Проверка гл.тормозного цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проверка гл.тормозного цилиндра вывод темы на печать
seryi30
Авто: Калина2 универсал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:14
Заменил все колесные цилиндры и колодки , прокачал ,вроде все притерлось(150 км проехал) но машинка чето плохо тормозит.Торможение начинается тока когда педаль уже в пол. Может гл.цил. чудит?Как проверить? и куда еще копать?
seryi30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:43
Недопрокачено может. Wink
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:44
Что, действительно педаль в пол? Тогда нужно смотреть не перепускает ли ГТЦ.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
seryi30
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 19:32
Прокачано не раз.Воздуха нет.Протечек нет.Педаль надо до пола давить чтобы замедление почувствовать.А как посмотреть не перепускает ли гтц?
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:18
Это нужно делать с помощником. Один на педаль давит, а второй смотрит на уровень тормозухи в бачке. Если все нормально, то уровень понизится незначительно. Если перепускает, но на поверхности возникает небольшой бугорок из жидкости.
seryi30
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:24
Т.е. это при прокачке?Или просто на педаль давить?Если этого бугра нет , значит гтц стопудово в порядке? И куда еще глянуть?
samtam
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:09
Извин, а на поверхности чего, не понял.
samtam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:40
еще нужно глянуть, чтоб устройство "фиксации" в цилиндрах задних работало.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:07
seryi30
Нет, не при прокачке.
ne_gonshik
Что-то я не припомню, чтобы распорные кольца задних рабочих цилиндров отказывали.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:58
Проточки под них слишком здоровые бывают, на ручник колодки вешать приходится, на три щелчка отрегулируешь и норм, при любых кольцах Smile . А сними ручник - и возле пола тормоза найдёшь.
Это наглядно у тех у кого бочёк на цилиндре установлен (08, ВОЛГА, ГАЗель), у классики сглажено.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 08:44
baraban писал(а):
seryi30
ne_gonshik
у меня было, цилиндры базальт. утопали под действием стяжной пружины.
еще ГТЦ базальт - один контур перепускал из-за стружки внутри цилиндра. выкинул.
ВАЗюзер
seryi30
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 13:22
Посмотрел я гтц,в бачке никакой реакции на нажатие педали не заметно. Зато заметил ,при работющем двиг.,когда педаль качнешь 2-3 раза эффективность торможения возрастает и педаль потверже становится.
baraban
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:37
Значит тормоза недопрокачены.
seryi30
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:24
Поставил ремкомплект резиночек на гтц - вроде получше стало.Но все равно не то.Пробовал на пятерине лохматого года - тормозит лучше.На прокачку литр тормозухи извел.Теперь надо барабаны задние точить а то на педали пульсация чувствуется.
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:19
таже ерня. Пеняю на ГТЦ всё-таки.
...Месяц ад Зiны сьмярдзела бензiнам.
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
