зазоры
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зазоры вывод темы на печать
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:51
всем здрасть, я неделю назад просил сылочку по зазорам, так вот вопрос водительская дверь закрывается нормально но верхний угол цепляет посажирскую дверь, как сделать чтоб все было ништяк,
HENNESSY 47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:59
wwow wwow wwow Автар выражайтесь правильно, а то мне щас такое представилось...ужос.
Я так понял, что ты про заднюю левую дверь, ну можешь поднять свою, подложив под нижнюю петлю тонкую шайбу ( соответственно ее открутив ) затяни и посмотри изменит ли она что-нибудь, бывают тяжелые случаи и там надо менять ось петли, но это уже другая история. Имхо.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:17
не передняя левая, водительская,цепляет пассажирскую дверь самый верхний уголок причом задняя дверь стоит ровно, а водительская как бы завалена назад вот думаю как ее выровнять,
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Snejno 010
+ 1
HENNESSY 47
а просто от руки она поднимается? посмотри может петля открутилась Wink
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:21
нет петли в норме, хотел попробовать варварским способам, приоткрыть переднюю дверь попробовать бруском как рычагом поднять к верху, ну чото стремно,
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:23
именно так многие и исправляют провисание двери Wink
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:26
как вариант!! так сразу определишь в каком месте просело и что куда подкладывать
ЮРОК 36
Авто: 21102
+1 да может быть и такое, у мя тоже шток петли вылазит верх , и вниз его посадить на место не получается
ЮРОК 36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:32
просто уже задолбало краска сбита а после зимы это место рыжее от ржавчины,
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:41
HENNESSY 47
так делать ненадо...
Лучше подложи шайбу под нижнюю петлю, как тебе писали выше
и все будет ок, у самого также, только с передней пассажирской...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:44
Просто так двери не проседают.Либо как тут сказали выше штифт на петле сносился,либо кузов бит был,ну и третье-дверь не родная,меняная...
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HENNESSY 47
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:45
надо замутить на выходных если получиться, а то у жены 1 апреля день варенья,
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 22:52
Во, заодно спрошу. Можно малой кровью как то исправить ЭТО
cry
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
irbit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:00
maksson
болты на петлях не пробовал ослабить и поставит как надо а потом затянуть??
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:01
irbit
Слушай....а ведь мысль....они ход какой то имеют?
irbit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:03
еще какой. я се заднюю правую так поднимал.
maksson
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:05
irbit
Drinks or Beer респектище, завтра попробую.
ЮРОК 36
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 23:36
да уж , я сёдня старался открутить болт верхней петли водительской двери , не получилось Sad
 i  leon112:
Иногда болты прикипают (ржавеют в петле) наглухо.
Хорошо, если поможет ВД-40. В противном случае, выход один, высверливать. Можно и нагреть, но пострадает краска.
Учтите, болты эти каленые. Нужна хорошая дрель и сверла.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 04:03
maksson
Передняя кромка двери у тебя совпадает с крылом и стоит нормально:
у тебя задрана именно задняя часть передней двери,на фото видно что передняя дверь стоит
выше задней:
Это регулируется замком,точнее петлей замка.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 07:18
В наборе ключей "головок", идет удлинитель можно им открутить, или
гнутым ключом, тоже из набора, незнаю как называется, вот фото:
и все откручивается на ура, но только без фанатизма, все делать по-тихоньку...
выше задней:
Сначала нужно посмотреть в каком состоянии как раз вот эта петля замка, а точнее болт, если в куевом, то пробывать ослаблять петли дверей, хотя бы чуть-чуть и уже потом регулировать петлю замка...
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 10:51
neclassik
Петля там не при чем, сама дверь закрывается выше. Сегодня с утра ослабил болты на петлях, покачал, верхнюю чуть сдвинул и затянул. По верху встала почти ровно. Петлю замка пришлось конечно опустить. Скосился зазор с крылом, но это фигня. Зато стала больше щель между дверью и крышей (примерно в месте стыка крыша-лобовик). Думаю еще поиграться с петлями, но похоже то ли кузов уведен, то ли дверь кривая.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:04
ИМХО отпилить нафиг верхний уголок двери hehe
быстро, качественно и креативно hehe
 i  leon112:
В честь 1 апреля без предупреждения!!! Надеюсь понятно.
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:17
Димон_103
ща отпилят тебе кусок горчичника, будет креативно. pmp
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:24
Всем привет. А у меня правая передняя когда чуть чуть приоткрываеш, можно ее приподнимать вверх(походу выробатался верхний шток петли). Когда открываеш дверь до конца такое пропадает. А как заметил, поставил безшумные замки, и левая закривается тихо, правая шумно, я подошол и попробывал закрыть а она когда защолкивается проседает. Машина из салона бралась. Что могло повлиять на выроботку штока Pardon
 i  leon112:
vfac раздел "Кузовная арматура, обустройство багажника и салона (замки, ручки, зеркала), музыка"
schumi_st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
