ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Всем привет!
Крутил нынче свой агрегат на 1-2 передаче до 5,5 тыщ оборотов. Просто так. В горку. Заметил – жутких дребезг при оборотах больше 3500. Странные провалы при 4500 5000 оборотов. И конечно сабж.
Детонация, четкая на 4000 оборотах и выше. Может быть даже с 3500 детонирует. Чек не горел.
Бенз 92. На отключение ДД ЭСУД реагирует чеком через 2-3 км.
Что за фигня?
Подскажите, может кто сталкивался?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
траблы с дд или его креплением на блоке, перезатяни нужным моментом зачистив привалочные плоскости.
попробуй 95 бенз, если детонация пропадет, может быть причина в большом кол-ве нагара( увеличилась степень сжатия)
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ksv71 писал(а):траблы с дд или его креплением на блоке, перезатяни нужным моментом зачистив привалочные плоскости.
+1 либо на той заправке где ты заправился бензин с мочей разбавляют
ksv71
МАГА писал(а):заправился бензин с мочей разбавляют
адын год!
а будет еще три
ne_gonshik
да на счет бенза хз, может и г@$но.
ну а поочему тогда детонация только на высоких оборотах?
вот прошлую заправку я залил еще большее г@$но, так детонация была и на средних под нагрузкой. чек опять же не горел....
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Попробуй отрегулировать клапана!
ne_gonshik
ValeraSS писал(а):Попробуй отрегулировать клапана!
уже сделано.
