Покрасил пороги.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покрасил пороги. вывод темы на печать
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 00:40
блин давно хотел запостить-вдруг кому пригодится, хотя тут тем навалом было но все таки: красим оббитые камешками и постертые местами пороги, на примере Газельки (блин, когда красил на девятке фотика не было. но технология одинакова) Smile
вобщем вот:
покрытие порогов антигравием с последующей окраской на примере газели.
1. моем чистенько машину.
2. определяемся с шириной полосы антигравия.
3. натягиваем нитку и выставляем маячки для бумажного скотча (я фломастером).
4. наклеиваем скотчик и обрабатываем отграниченную нами полоску наждачкой (я брал 220-ку а потом 400-ку(SIA))
(и сначала даже немного помыл бензинчиком-были следы от битума)
5. после обработки наждачкой если не повредил скотч-протираю 646 растворителем поверхность и дав высохнуть наношу антигравий (брал серого цвета BODY).
6. подождав когда он схватится(минуты три) отклеиваю скотч и переклеиваю новый на 3-4 мм выше линии антигравия, чтоб при нанесении слоя краски прокрасился край.
7. краску наносил в три слоя с примерно 7 минутным интервалом(две песни по 3,5 минуты)
8. результат на фотке.
9.аналогично пару раз делал на своих девятках.
10. работа проводилась на улице при +16 и даже был маленький ветерок.
п.с. скоро лето - мало ли кому пригодится.
из секретов мастера:
1.не жалейте газет, баллончики сильно пылят
2.не делайте в ограниченном пространстве маленького гаража-краска воняет "шо писец".
3.не торопитесь с нанесением слоев (не более 2-х) антигравия-а то потечет. и распыляйте как написано-сантиметров с 20-30.
фотки проиходившего:
ну вот в принципе и все. скоро сезон - сделайте свои машинки красивыми!
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 00:50
Молодец Smile
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 06:18
Tchuba
Зачет gpn
Потеплей будет тоже на Газельке своей покрасить нужно, а то ржа уже вовсю полезла.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:06
ROFL а я вцвет не красил, покрасил только шигренью.. все равно слезет со временем, да и смотрится интереснее
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 09:23
а пластиковые накладки на пороги красить нужна грунтовка спец. для пластмассы или обычная?
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 10:13
для пластика нужна специальная, пластик под грунт тоже надо немного обрабатывать а т о потом краска лохмотьями от кархера слазить будет. и на будущее если есть такие внешние пластиковые детали-на мойке надо сразу предупреждать, чтоб мойщики не сдули краску, пусть эти места вручную моют.
единственное -если задумаете краску покрыть еще и лаком - крайне строго нужно смотреть на совместимость-иначе свежая краска просто вздуется.
Tchuba
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 10:19
ну если например машинка светлая-то да можно и оставить, я покрасил-отошел посмотрел, подумал- и поехал в магазин за краской под основной цвет
ну уж не так быстро как заводская-завод не красит на три слоя с промежуточными сушками Smile заводу надо чтоб слезло-заржавело и сгнило и люди за новой побежали.
Smile
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 10:21
Я обычной грунтовкой из балончика дунул(молдинги пластиковые),потом раза 3-4 с промежутком в 5-10 минут(летом) пыльнул краской из балона.
Год ежжу,моюсь кёрхером,всё ОК.Вот результат:
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 12:00
Подскажите, как грунтовать пороги. Надо краску всю снимать ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tchuba
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 23:23
нахрена? (если для пластиковых:возьми наждачку меленькую водостойкую (400))(если для металлических-для начала можно и 220-ку) и с водичкой как бы мой. все неровности сгладятся-счистятся. потом загрунтуешь и дав высохнуть пройдись (600) не сильно(тоже с водичкой) высохнет, все обклей и крась.
Michael0802
На форуме 6 лет
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2012 19:42
У меня появилось 3 вопроса:
1) Хочу покрыть антигравием не только пороги, но и низ дверей только незнаю нужно ли их как то обрабатывать или можно будет нанести прямо по верх краски?
2) Можно ли использовать шпатлёвку для выравнивания неровностей на поверхности порогов перед нанесением антигравия или она годиться только для замазки дыр в порогах и можно ли обойтись без грунтовки (у меня шпатлёвка NOVOL FIBER со стекловолокном)?
3) Купил антигравийное покрытие в баллончике марки KERRY. Как оно по качеству?
Michael0802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
