Nickfaq
Сдрасте всем, надеюсь поможете.
В общем приобрёл недавно Ваз-2114 1.6 16v с Bosch 7.9.7. Первое время (месяца 2) с машиной было всё ОК, потом же заметил, что машина имеет слабую приемистость, на холостом ходу работает неустойчего, не развивает не достаточную мощность, имеет плохую эластичность. На панели приборов при вкл зажигания лампа "Проверь двигатель" не загорается. Попытались подлючиться к диагностическому разьёму исправного сканер тестера и нечего не получилось...Получилось получить данные с газоанализатора в режиме холостого хода: CO - 0,15%, CH - 50%, O2 - 3,2%, CO2 - 9,3% .
Знаюшие люди, помогите пожалуйсто, нужно очень срочно...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Nickfaq писал(а):Попытались подлючиться к диагностическому разьёму исправного сканер тестера и нечего не получилось
Снять разъём с АПС и поставить перемычку 9-18 и повторно попытаться законектится.
F1
Авто: BMW
все нужно начинать со свечей
Nickfaq
Свечи чистенькие. За совет про разьём - спасибо, попробуем.
Еще варианты есть, почему машина стала себя так вести ?
Rover_61reg
Nickfaq писал(а):Ваз-2114 1.6 16v с Bosch 7.9.7.
Самодел?
Nickfaq писал(а):при вкл зажигания лампа "Проверь двигатель" не загорается.
Лампа хоть цела?
при включенном зажигании на проводе линии диагностики должно быть 12 вольт (т.е. машина самодел, может отсутствовать цепь).
Nickfaq
Прежний хозяин переделал. Лампу проверяли, рабочая.
Nickfaq
Про показания газоанализатора что скажите ?
Rover_61reg
Nickfaq писал(а):Про показания газоанализатора
Далеко не у каждого такая дорогая штучка есть...
свечи. что из себя представляют? Вернее их состояние?.
Nickfaq
Свечи в хорошем состояний, нагара и масла на них нет.
Rover_61reg
Странно, при включении зажигания лампа должна загораться...
Nickfaq
Ошибок на ЭБУ видимо нет, вот и не загорается, а машина ведёт себя плохо.
Rover_61reg
Nickfaq писал(а):Ошибок на ЭБУ видимо нет, вот и не загорается
Она теститься при запуске, видать прошивка не сток.
Nickfaq
Как определить где именно может быть утечка во впускном тракте ? Если у меня завышенно О2, то значит в системе пробой...
Nickfaq писал(а):Как определить где именно может быть утечка во впускном тракте ? Если у меня завышенно О2, то значит в системе про бой...
На заведенном и прогретом движке в сомнительные места брызни дезодорантом или аэрозолью "легкий пуск"По изменению оборотов все поймешь
Nickfaq
Ясно, спасибо. Кто что еще может подсказать ?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Rover_61reg
Да какой самодел,ща Самары 16 клоповые выпускают с Приоровским ДВС
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Было тоже самое! Вчера помыл инжектор. Кайфую
Rover_61reg
SRGK60 писал(а):Самары 16 клоповые выпускают с Приоровским ДВС
Их ещё никто не видел, с 21124 - у Worma такая.
Тем более, что
Nickfaq писал(а):Прежний хозяин переделал.
