БИБИ
Авто: 21074
ВАЗ 21074. Простоял зиму, не ездил. сейчас заметил что за зиму педаль тормоза стала уходить вплоть до пола при среднем нажатии и срабатывать вконце.До зимы свободный ход составлял ок 2-3см. В чем может быть причина? С уважением.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра смотрели,перед тем как поехать?
БИБИ
Авто: 21074
немножко отбавился,до уровня штанов. Изза этого?
Robinzon 54
БИБИ писал(а):немножко отбавился,до уровня штанов. Изза этого?
Скорее всего да,такое бывает от перепада температур,воздух в системе прокачать не помешает.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
БИБИ у меня 2 месяца стояла в гараже, сильные морозы. Как потеплело, завел авто, выгнал на улицу, БА-а, лужа тормозухи на полу. И горит лампа аварийной тормозной системы - бачок пустой до "штанов".
БИБИ
Авто: 21074
Тээкс, а чего тормозуха вышла? где то травит?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
БИБИ писал(а):ВАЗ 21074. Простоял зиму, не ездил. сейчас заметил что за зиму педаль тормоза стала уходить вплоть до пола при среднем нажатии и срабатывать вконце.До зимы свободный ход составлял ок 2-3см. В чем может быть причина? С уважением.
У меня все зиму, пока морозы были тоже уходила тормозуха с бачка тормозов. Приходилось где то раз в неделю подливать и пару раз уходила со сцепления. Как потеплело это гадство прекратилось. Я забил на это. Поезди, последи за уровнем если и при плюсе будет уходить то начинай париться
БИБИ
Авто: 21074
а если щас долить тормозухи прокачать обязательно при этом?
Dik 2107
БИБИ писал(а):а если щас долить тормозухи прокачать обязательно при этом?
Если бачок досуха не осушал то не надо. У тебя же ведь система воздуха не хапнула
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
БИБИ а когда тормоза в конце начинают работать, то как нажим упругий или мягкий как будто завоздушен, если упругий то гдето большой свободный ход поршней.
1 ручник 3-4 щелчка.
2 поездить- потормозить потом смотреть
Да и прокачать полезно.
А любой уровень жидкости в пределах бачка не влияет на торможение.
БИБИ
Авто: 21074
48rus писал(а):БИБИ а когда тормоза в конце начинают работать, то как нажим упругий или мягкий как будто завоздушен, если упругий то гдето большой свободный ход поршней.
Нажим мягкий.
48rus
БИБИ писал(а):Нажим мягкий.
Ну тут однозначно прокачивать, удалять воздух.
Пожалуй это не большой ход педали тормоза, а именно завоздушивание и мягкость педали кажется большим ходом.
Но вот только откуда оно взялось?
БИБИ
Авто: 21074
Зимой не эксплуатировался автомобиль. До зимы тормоза работали отменно. Пришла весна, тепло, а вместе с ней и этот недуг.
Леша1975
Авто: ВАЗ 21011 1977г.
Тормозуху давно менял? В свежей тормозухе могут быть пузырьки воздуха, которые при первой прокачке не выгониш. А когда постоит, они собираются в большой пузырь.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
БИБИ писал(а):Тээкс, а чего тормозуха вышла? где то травит?
Ну да. Где- можно узнать по потекам
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Посмотри шланги к главному торомзному цилиндру, у меня по холоду оттуда подтекает, просто на цилиндре есть сосочки 1 и 2 контур на них соответсвенно эти шланги и одеваются. Подтяни хомутки, и долей жидкости, через некторое время (от 1 часа до 1 дня) если жидкость вытекает, то проблема в сосках, они неплотно держатся и из под них выходит торомзуха (хотя оч кажется что все же хомут слабо держит, но это не так). А держатся они примитивным стопорным кольцом (кажется так называется). кольцо с зубчиками подогнутыми, при нажатии на кольцо они разгибаются и довольно плотно держат. Вообщем поменяй эти кольца, не снимая сосков, просто подковырни старое кольцо ответркой и одень старое, что б опять же воздух не попал в систему
baraban
Самое серьезно место утечки тормозухи - резинки главного тормозного цилиндра. И даже не все, а крайняя со стороны штока. Канавчатая такая.
Это беда всех классик. Можно купить ремкомплект резинок (желательно Балаковского завода РТИ) и заменить изношенные.
Если тормоза до утечки работали нормально, можно заменить только маслосъемное кольцо (т.е. канавчатый сальник).
