Не включаются лампы заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включаются лампы заднего хода вывод темы на печать
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:02
ВАЗ 21120
Здравствуйте уважаемые.
Начал перегорать 19-й предохранитель. Уже 5 шт. поменял пока допёр, что перегорает при включении заднего хода))).
Померил сопротивление на блоке задних фар между землёй и зеленым проводом который приходит на лампы заднего хода. Коротыш.
Гдет этот зелёный провод замкнул на массу, а вот как он проходит от переключателя ламп включения заднего хода до блоков задних фар я не зню.
Мож кто подскажет?
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:06
Вся проводка к задней части идет под ковром в салоне рядом с левым порогом. Думаю стоит сначала проверить крайние точки: около фонарей и провода от коробки
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:07
По левому борту идет косичка ее и смотри.Сними обивку в багажнике слева и двигайся по проводам.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:09
Саморез переднего левого подкрылка может шалить.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lankard
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:52
[quote="Dmitriy_NMSK"]Вся проводка к задней части идет под ковром в салоне рядом с левым порогом. Думаю стоит сначала проверить крайние точки: около фонарей и провода от коробки[/quote]
А провода к коробке как идут? И где переключатель находится?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:55
lankard
может сам концевик шалит,поробуй разъем снего скинуть,и проверь есть ли КЗ после этого
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:13
а ищо бывает что сиденьем задним перетираются проводочки... глянь там
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:49
Анатолий Петрович
Не должно такого быть, там пластиковая защита.
С уважением
Сергей
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 23:14
багажник подними и глянь - не перестанет ли коротить
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 00:00
lankard писал(а):
ВАЗ 21120
Коротыш.
Мож кто подскажет?
Небольшой ликбез по поиску К.З http://www.amortizator.spb.ru/articles/accumulator/kz.htm
Анатолий Петрович
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 00:36
leon112 писал(а):
Анатолий Петрович
я знаю что не должно но не значит что не может быть
я изхожу из личного опыта!!! у меня такое было!!! в том месте где заканчивается пластиковый кожух мех-ма зашёлкивания каким-то не вероятным образом попал болтик -шестёрка еле-еле соприкасался с сидухой и перетёрлась изоляция провода итог сами знаете какой -КЗ и перегорание преда...а ведь могло и загорется а там бензобак
lankard
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 13:59
Ковырялся, ковырялся, но пока так ничего и не нашел.
Разъём с датчика не сбрасывал, думаб нет необходимости. Было бы дело в нём - фонари горели бы постаянно или не включались.
По ходу дела заизолировал один перетёртый проводник к датчику скорости, а насчёт фонарей заднего хода - ничего.
Заметил, что напряжение просаживается при включении заднего хода с 13.5В до 12.8В. Снял одну лампочку, напряжение стало просаживаться до 13.2В.
Хотя даже при включении дальнего света напряжение так не падает.
Но предохранитель не перегорает и то хорошо.
На досуге ещё будет время - займусь снова.
Нужно два человека. Один за прибором следит, а другой проводку щупает.
Анатолий Петрович
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 01:43
не зря есть поговорка :гуртом и батьку бить легче...
очень похоже что повреждена изоляция и там сыро т.е. создается определённое сопротивление при коротыше пред бы сразу перегорал бы... я так думаю...
lankard
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 14:19
[quote="Анатолий Петрович"][quote="lankard"]Нужно два человека. Один за прибором следит, а другой проводку щупает.[/quote]
очень похоже что повреждена изоляция и там сыро т.е. создается определённое сопротивление при коротыше пред бы сразу перегорал бы... я так думаю...[/quote]
Тож об этом подумал. Было короткое, а после прощупывания провода появилось сопротивление.
Мож в разъем концевика влага попала и там подкорачивает?...
Тем более после мойки и началось. Нужно будет действительно разъем сдёрнуть и проверить.
