На панели стрелка поворота направо моргает быстро
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На панели стрелка поворота направо моргает быстро вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 09:20
И задняя правая лампа поворотника сгорела.
Значит быстро моргает когда какая то лампочка поворотника сгорает?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 09:22
Именно так. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 12:46
4Q
Да да, это спецом сделано, чтоб водитель сразу увидел неисправность с лампочками указателей поворотов Wink
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 00:23
не факт что сгорает, может мкнет где-то
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 00:56
причём тут сгорает или нет? как это определяется? лампочка либо рабочая либо она сгорела нахрен
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chosen
Авто: ВАЗ 21099. 2002. инжектор
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 07:48
Very HappyD либо нету контакта с ней) а у меня почему то когда включаю правый поворотник горит нормально а когда жму еще + к нему тормоз то начинает быстро моргать. Где проблема?)
chosen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex2002
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 09:23
массу на фаре проверяй
alex2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 10:29
У мну тоже такой баг раза два за год уже был, просто отходит именно контакт платы (там такая зелёная гибкая фигня) в задней фаре, лазил в фару, вынимал пластмаску на которой все лампочки сидят, лампочку вынул вставил всё работает, там просто конструкция не айс.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 10:31
у самого так же периодически, точняк масса где- то отходит. Попроси кого нибудь на тормоз нажать и посмотри что загорается.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 12:18
реле поворотников представляет из себя реле времени.скорость срабатывания зависит от сопротивления питаемой цепи.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 05:46
Привет, были обе ситуации. 1 поворотник быстро моргает. задняя фара: достаешь плату с лампами из фары, выкручиваешь лампу поворота и очищаещь цоколь, бывает немного окисляется и теряется контакт (лампа не горит). 2. + нажатие тормаза 100% масса на фаре глючит (окислилась, или ослабла) расположена ниже фары: болтик и к нему подходят два проводка затянуты гайками. Чистишь (наждачкой напильником) и гайки и сами клеммы проводков с двух сторон и будет счастье. Сам на выходных решил аналогичную проблему ( у мну был тока левый поворот). Удачи.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
