mike_t
Авто: ВАЗ 21122
Подбирал резистор к двигателю вертилятора на 1 скорости до комфортного уровня шума получилось + 2 Ома дополнительно ко всем штатным(т.е. 0,23+0,82+2,0) ток при этом 2,5 Ампера.(подключался в жгут от блока управленя).
Подскажите, кто знает, как добраться до штатных резисторов с наименьшими потерями. (Помню что то видел недавно об этом, но поиском найти не могу)
Последний раз редактировалось: mike_t (30 Октября 2003 14:31), всего редактировалось 1 раз
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
Неужели никого шум от вентилятора не напрягает?
Кто боролся - подскажите про резистор.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
mike_t писал(а):Подбирал резистор к двигателю вертилятора на 1 скорости до комфортного уровня шума получилось + 2 Ома дополнительно ко всем штатным(т.е. 0,23+0,82+2,0) ток при этом 2,5 Ампера.(подключался в жгут от блока управленя).
Добираться через жабо, кожух мотора отопителя и т.д.
}{удожни|{
mike_t писал(а):Неужели никого шум от вентилятора не напрягает?
думал над этим и пришел к мысли, что проще поставить доп кнопку, на центральной консоли вместо заглушки, которая либо напрямую, либо через реле будет подавать напругу через доп резюк (лампочку в качестве резюка) на питание вентилятора в обход штатной схемы. получается все из салона, ничего не разбирая и штатная будет работать без проблемм
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
}{удожни|{ писал(а):mike_t писал(а):Неужели никого шум от вентилятора не напрягает?
Минусы подобного решения-
1. лампочку надо около 20Вт мощностью (это как лампа стоп-сигн)где она будет висеть-светить
2. велика хрупкость -мала надежность.
}{удожни|{
1. для лампочки использовать стандартный патрон. если мешает свет- обернуть колбу фольгой от шоколадки
2. если патрон закрепить ничего с лампой не будет, в машине два десятка ламп и живут хорошо. Доп резистор ведь тоже не будет болтаться просто так на соплях он же греется
lar
Я про это спрашивал. Ответа не дождался. Пробовал сам. Сопротивление взял от классики- 1,5 Ома, теперь на 1-й скорости у меня !,5+свои (0,82+0,23 Ома), на 2-й- 0,82+0,23 Ома, на 3-й 0,23. На 1-й скорости ток двигателя около 3А. Результатом доволен, наконец-то стало понятно зачем нужен режим "А". Пробовал поставить добавочно сопротивление от 9-ки (0,82+0,23 Ома, только разъем другой). Оно мне не понравилось по причине неудобства крепления, хотя эффект аналогичен достигнутому. Прикрепил я резистор над вакуумником к корпусу машины. Все изменения в электрике сделаны около печки.
Сопротивление -это не элегантно....
Вам сюда-
www.masterkit.ru/main/set.php?num=306 , господа.
Будем не лампочки регулировать, а мотор отопителя.
Доеду до Чипа.Дипа - отпишу о результатах.
}{удожни|{
HotDog (ex Kiss) писал(а):Сопротивление -это не элегантно....
Вам сюда- www.masterkit.ru/main/set.php?num=306 , господа.
это конечно интересно, но тот кто с паяльником дружит соберет подобный девайс за 1 вечер на таймере 555 и MOSFEET-е цена вопроса будет не больше 50р, а не 270р как просят. лампочка же или доп сопротивление - простой бюджетный вариант. Кроме того, ШИМ будет давать хорошую помеху на все электрические цепи авто, если не принять защитных мер 8-)
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
}{удожни|{ писал(а):HotDog (ex Kiss) писал(а):Сопротивление -это не элегантно....
Согласен с художником, о ШИМе тоже думал, отказался из за неизбежных помех, там же все провода в одном жгуте. Поэтому остановился на резисторе.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Лихо!!!
Насчет 50 р.! Это если на коленках тяп-ляп делать. А печатная плата? Вот она-то и будет стоить 50 р., да и то, если заказать их 1000 шт! Не вдаваясь в подробности хочу предостеречь от мнения "Кулибиных за 50р." - жизнь дороже, не делайте тяп-ляп для себя на своей машине! Горит - быстро! (За живое задел... Жудожник...)
}{удожни|{
Alex-VAZ-2112 писал(а):}{удожни|{ писал(а):HotDog (ex Kiss) писал(а):Сопротивление -это не элегантно....
Лихо!!!
Давай замажем на 100 вечнозеленых президентов, что любой радиолюбитель уложится в 50р и даже на бутылку клинского останется? Как правило у любого радиолюбителя есть запас номиналов резюков и кондеров и за ними бегать не надо. MOSFEET например IRFZ44N самый популярный стоит 23р, 555 - 9р, кусок текстолита со спичечный коробок - 5р (отсилы) Осталось 13р на пиво если есть десяток мелочовки на обвязку, либо на резюки и кондеры. 8-)
Fridrich
}{удожни|{ писал(а):Alex-VAZ-2112 писал(а):}{удожни|{ писал(а):HotDog (ex Kiss) писал(а):Сопротивление -это не элегантно....
Лихо!!!
Беспредметный разговор. Я уже говорил: "...Это если на коленках тяп-ляп делать..." Можно и дешевле: детали из старого телека повыковыривать. Нормальный (!) спец не будет, надеюсь, спрашивать, как ему собрать регулятор, скорее всего - даже не начнет собирать - купит за 270 руб. (вспомнит, что: ...SCH - PCB - Photo (чем-то нарисовать-высушить-откорректировать- или сделать фотошабон-переснять) - FeCl3 - box (а не спичечный, все-таки, коробок) - Rперем (куда-то надо воткнуть) - разъем - отладка-доработка - лак - ....), а начинающий - (по совету) наляпает и сожжет электрику машины (возможно, вместе с машиной). Не надо гнаться за дешевизной (со слов "знатоков"), хотя... У Вас, простите, не Запор-Ока ли случайно? А то я тут распинаюсь!... Кстати, обогревать зеркала можно обмотав их проволокой и воткнув ее в прикуриватель! Неописуемая экономия! Или педали приделать - экономия бензина! Извини, если обидел - не люблю халтуру, да еще и на соплях.
}{удожни|{
Согласен, если руки из Ж растут, то и набор для ОчУмелых ручек не спасет. Посади готовый девайс на скрутку и радуйся пока все не окислится и проводка не поплавится, ток то бежит конкретный. Но разговор ведь не об этом! Есть деньги - купи Мерина, там все по человечьи, нет на мерина - довольствуйся ТАЗом. Есть руки и голова- дорабатывай под себя, нет - плати мастеру. Прежде чем обвинять и судить обо мне нужно посмотреть мои готовые изделия.
