Sasha014
Поменял помпу ,термостат,радиатор печки,тосол,кран печки,прокладку головки блока,
на холостых оботах дует на максималке градусов 5-10
на 3000 оборотах дует как и должно...жарко
что делать,как быть, что менять?
Sasha014
andrey_21101
судя по всему, остались незамененными только шланги на печку. Возможно, дело в них. Вы не пробовали их продувать? Какое сопротивление потоку?
Sasha014
их снимали при замене всего и проверяли..
Rover_61reg
Sasha014
С такими проблемами лучше обращаться в профильный раздел.
Тем похожих много.
Остаётся только завоздушивание системы. Pardon
Sasha014
поставил новую помпу Питерскую с увеличенной крыльчаткой щя жарит как в Ташкенте!!))))) Good
ams
Есть ещё один момент , который встречал в описаниях на форуме. Если перепутать последовательность соединения шлангов, которые идут от двигателя к радиатору отопителя, то говорят что будет холодновато. (то есть не в ту сторону будет циркулировать поток).
