Чтото свистит, не пойму что
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чтото свистит, не пойму что вывод темы на печать
Dizilist
Авто: ваз 21074 2006 г.в.,карбюратор ОЗОН,БСЗ,54000 пробег
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:15
При движении на скорости 40 км- более при отпускании педали газа,оставаясь на скорости,начинает чтото посвистывать.Подскажите что такое свистит
Dizilist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizilist
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 21:29
здесь нет спецов по классике что ли?
ваз 21074 2006 г.в.,карбюратор ОЗОН,ГБО,БСЗ,71000 пробег
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 21:41
Откуда хоть свистит раскажи сначала.
Может эта пассажир сидит рядом и посвистывает?
Последний раз редактировалось: sd_vladimir (05 Апреля 2010 21:43), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizilist
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 21:42
свистит где то под водителем или дальше к глушителю.это может быть глушитель
Dizilist
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:22
подскажите кто нибудь,может это свистит подшипник первичного вала кпп,выжимной подшипник или глушак
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 07:45
Понятие «свистит», у каждого разное…. Попробуйте более четко описать звук и его изменение при разных условиях и по возможности более четко определить примерное место источника данного звука (типа: в районе коробки, или в районе подвесного, или в районе сцепления). Иначе остается только гадать, или звать шаманов, а они, как обычно в отпуске.
А иначе можно сказать, что свист может издавать любой подшипник, любой узел трения, да хоть тросик спидометра или его привод….
Да и хоть ради приличия профиль заполните, или хоть поделитесь ценной информацией о марке машины.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:04
Да всё что угодно может свистеть.
Сцепление поменяли - стало из-под коробки свистеть, ремень свистел, помпа посвистывает, генератор свистел, потом ротор со статором встретились - звенеть начал lol1
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizilist
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:25
Свистит именно на 3-4 скорости,а на нейтралке катишься свист пропадает
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 14:30
не знаю как у всех с карбовыми движками , но у меня карб свистит просто чума , причём 100% именно он , был проведён опыт когда со снятым воздушником , прикрывая ладонью первую камеру карбюратора свист заглушался , пока мирюсь с этим , но бесит ппц.
Mr_Dee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
