это уже 3я тема где я "страдаю", жду может кто сталкивался...
НАЧАЛО:
зимняя резина нордмастер на штампах - во всех скоростных режимах биения не замечал!
летняя резина мишлен на ВСМПО кольца стоят, 2 раза балансировал шиномонтажники говорят все отлично, колеса местами менял. НО!
1. Со 110км/ч газ слегка отпускаю до торможения двигателем, начинается расколбас, довольно приличный, пропадает на 100км/ч. Амплитуда характерна замедлению. Добавление газа особого эфекта не дает ну через минуту биение пропадает. И так по кругу.
-у кого какие мнения почему именно при замедлении начанает бить?
-как правильно называются эти треугольные рычаги вместо сабель и какой бюджет по их установке?
ЗЫ. в выходной ставил штампы с камой, при отпускании газа биение вроде как было легкое 110-120. После этого эксперимента решил перебросить свои ВСМПО с задней оси на переднюю... Так там вообще АХТУНГ начался уже до 110 боялся зазогнаться (но правда я кольца не поставил для пробы).
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
махнулся с другом колесами. Также бьет при торможении двигателем. Друг отзывается о моих колесах очень положительно, говорит его слегка подбивали а мои стоят не шелохнутся. Был на сервисе вывешивали колеса ничего не бьет... вобщем я в растерянности.
