LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Доброго всем дня!
Короче, вопрос такой: двигатель стал шумно работать. Не грохочет канешн, но на холостом звук такой, как-будто шеточкой металлической кто-то "чухает". Диагностика ничего не показала, клапана отрегулированы, движок работает без вибраций, разгон нормальный... В сервисе сказали, что шумят форсунки... Типа это нормальный для них звук работы... Но его раньше не было... Верить, "забить" и дальше ездить или искать причину дальше?
Машинка ВАЗ-21102, 8 кл, 02 год.
Спасибо!
Tom669
Вообще то обычно форсунки цокотят. Очень хорошо слышно на 8V двигателях.
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Ну можно это как бы и цокотением назвать.. (не силен я в образных описаниях
)... Так шо делать, братцы?! ))
Tom669
Ни чего, кататься дальше.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня тоже, кстаи, цокотят, да причем так, что кагбудто клапана. Тоже мучаюсь.
крутил датчик со, на максимуме-цокот на х.ходу
видимо-ходят дальше назад
от этого может быть их звук?
ifind
Авто: рено меган 2
Цокотят но тихонько, пробег 130 тыш, форсы родные с завода, не чистил не мыл ничо, на холодную слышно их, на горячую почти нет...не парюсь по этому поводу:)
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Так... Ну выводит меня этот звук из себя... Мож их поменять нафиг? Пробег у них 150 тыс уже... Кто знает, какова цена вопроса и какие стоит брать (средние по цене)?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
в пределах 700-900 р за штуку примерно.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
на 8 клоповых в основном стояли Siemens 6238 серые ,или черно зеленые BOSCH 996 и те и другие взаимозаменяемы ,есть еще более новые BOSCH 110 сзеленым колечком ,по производительности они вроде как все одинаковы.Сименсы у нас стоят 470 рубликов за шт , 996 Бошики чуть подороже примерно 550 рублев а вот новые 110 ые боши уже примерно по 700 за штуку .
Выбирай сам по цене.!!! Но знакомый мастер рекомендовал при замене
серые сименсы заменить бошами либо 996 либо 110 ми в зависимости от кошелька хозяина.
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Спасибо!
SeGa4852
LehaTarasov писал(а):Ну выводит меня этот звук из себя... Мож их поменять нафиг? Пробег у них 150 тыс
Пробег 186 000км и не парюсь, всё отлично работает...
не трогай то, что работает!
Претензии к работе авто есть, кроме шума?
Alexander99
SeGa4852 писал(а):Претензии к работе авто есть, кроме шума?
Скорее всего нет. В таких случаях надо ездить по правилу: Не мешай машине ездить"
crad
Авто: есть
Тоже слышен цокот на холодную..не партесь этож ВАЗ
Mostmajor
шумят может у тех у кого одновременный впрыск или попарно-параллельный. Не зря на самом деле заметно лучше этот шум у 8 клапанных, у 16ти клапанных все таки с "детства" фазированный впрыск идёт (даже на нормах Рос 83 с 5ым Январём). Форсунки одинаковые у обоих двигателей. У одновременного впрыска думаю шум самый сильный- у самого пока такой, думаю на попарно-параллельном шум будет мягче. У одновременного впрыска все форсунки хором "стучат" вот и хоровой цокот слышен, поэтому и слыхать его отчетливо, у фазированного изза того что форсунка открывается 1 раз (за 2 оборота коленвала) поэтому шум не сильный и равномерный который не выделяется в виде цокота как у одновременного впрыска.
p_and
Авто: Kia Sportage
Mostmajor писал(а):шумят может у тех у кого одновременный впрыск или попарно-параллельный. Не зря на самом деле заметно лучше этот шум у 8 клапанных, у 16ти клапанных все таки с "детства" фазированный впрыск идёт (даже на нормах Рос 83 с 5ым Январём). Форсунки одинаковые у обоих двигателей. У одновременного впрыска думаю шум самый сильный- у самого пока такой, думаю на попарно-параллельном шум будет мягче. У одновременного впрыска все форсунки хором "стучат" вот и хоровой цокот слышен, поэтому и слыхать его отчетливо, у фазированного изза того что форсунка открывается 1 раз (за 2 оборота коленвала) поэтому шум не сильный и равномерный который не выделяется в виде цокота как у одновременного впрыска.
Уже давно у всех фазированный и на 8-ми и на 16-ти клопах..
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Он тебе про старый 8 клоповый говорит тот что 1.5 а не 1.6
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Спасибо всем!
Переубедили Вы меня... Не буду мешать ей работать... Как бы кроме этого шума вопросов пока к движке нет...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Их же из салона вроде не слышно, только когда капот откроешь, а так да фиг с ними.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Привет!
Блин меня этот цокот напрягает. Очень хорошо слышно, стук очень сильный.
Но меня еще волнует вибрация под нагрузкой. Двиг ревет шумит. Может это быть из-за стука форс (по разному впрыскивают)?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
