Затруднен пуск горячего двигателя на 21093i
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Затруднен пуск горячего двигателя на 21093i вывод темы на печать
irina00
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i -> Chevy Niva 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 17:02
Проблема: двигатель очень плохо запускается в прогретом состоянии, приходится подгазовывать, чтобы завести машину. С холодным двигателем проблем нет - заводится с полпинка. Даже в -25 градусов (проверено этой зимой!).
Другие симптомы (возможно, не связаны с основной проблемой): когда заведется, стрелка оборотов стабильно зависает где-то на 1300-1400 в среднем.
Еще мне кажется, что стала хуже тяга (возможно, ошибаюсь!)
Еще - после переключения передач падает тяга (заметно при переключении с 1 на 2 и с 4 на 5). Причем иногда бывает так, что при переключении с 1 на 2 вместо падения мощности автомобиль наоборот вдруг делает рывок вперед в момент отпускания педали сцепления! (почему так происходит - загадка).
Сам авто отъездил 130 тыс.км.
Сроки: проблема началась давно, около года назад. Меняли свечи - ситуация не поменялась. Заправляюсь на нормальных заправках, 92-м.
Почитала разные форумы, поняла, что не одинока в своей проблеме Smile Но так и не поняла, из-за чего это возникает и какое решение?
Наверно, по любому надо будет в сервис ехать?
Вообще я далеко не авто-механик, но у меня есть пара приятелей, которые (если это не сложно) могут что-то в машине подремонтировать. Поэтому если есть какое-то боле-менее однозначное решение - подскажите.
И сразу примерную стоимость запчастей или ремонта.
Заранее спасибо!
Форум я уже прошерстила, если похожая тема уже есть, киньте ссылку.
irina00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 17:16
.Я бы сначала поменял датчик положения дроссельной заслонки(около 200 руб.)и может регулятор холостого хода(около 400 руб.)А вообще надо смотреть.Похоже на богатую смесь.На инжекторе этим командуют мозги.Лампа чек горит?Код ошибки снимали?
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 17:36
Вроде никаких ламп с ошибками не горит.
Вообще горит контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости, хотя бачок полный. Но, думаю, к проблеме это не относится.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 17:45
Не относится.Это или плохой датчик с поплавком в бачке,или вода попала в его разъем(бывает после мойки моторного отсека.Пробуй ДПДЗ и РХХ.Друзья помогут,не фиг сервис кормить.Да там и не профессора.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 17:51
пусть заменят топливный фильтр и сетку на бензонасосе.
read
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:00
Тоже может быть.За ночь отстоится поэтому и заводится,а потом насосет и .....Я бы померил давление в рампе,тогда бы полез в насос.А фильтр менять !!!
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:06
ДПДЗ и РХХ - это относилось к плохому датчику? Если нет, то можно расшифровку?
Сколько стоит топливный фильтр и сетка на бензонасосе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:08
копейки
read
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:14
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки.РХХ-регулятор холостого хода.Я выше уже писал!
irina00 писал(а):
можно расшифровку?
можноhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
по сто рублей им цена.вот только смотря какого года авто.могут быть проблеммы с заменой сетки БН.
на некоторых авто действительно становится порой большой проблеммой.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 19:31
бред, потому как
мне помогла чистка ДУ! Можно почитать тут
http://www.chiptuner.ru/content/pub_07
конкретно оттуда, при загрязнении дроссельного узла
2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, "потраивая" первые несколько секунд.
Тут как его чистить, можно показать "своим парням" Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 19:46
В вашем описании промелькнуло слово "карбюратор"... (цитата: и жидкостью для промывки карбюраторов "ABRO").
Вы уверены, что мне это подходит?
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 19:56
Ирина, скажите, можно ли жидкостью для мытья посуды помыть, скажем, плиту варочную? Wink
Это не запчасть, а средство для очистки, оч эффективное Good
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:04
Вот мой отчет по очистке с комментариями. В любом случае советую проделать данную процедуру-хуже точно не будет-а цена вопроса 100 рублей и час работы...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4490874#4490874
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:11
только в эти выходные почистил дроссельный узел! аналогичные симптомы были. теперь красотища! всего час работы, с перекурами и попивания пивка. irina00, только не жадничайте на очиститель карбюратора. использовал хай гир. вещь! оч. рекомендую. оно того стоит!
мой финиш - горизонт!
Последний раз редактировалось: СИД (07 Апреля 2010 20:11), всего редактировалось 1 раз
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irina00
На форуме 7 лет
Я просто уточнила, на всякий случай =)))
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 06:33
бред, потому как
Сфига ли бред? подгазовывая открываем дроссельную заслонку тем самым обедняя смесь.
irina00 Начните с самого простого и доступного, проверьте все точки крепления массы на кузове и на двигателе.[/b]
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 07:56
Похожая проблема была и у меня. Не заводилась на горячую после того, как "выскочишь в ларек за хлебом", те с момента останова двигла проходило около 5 мин. Заводится удавалось с небольшой подгазовкой. Если постоит минут десять, то нормально заводится. Зимой промыл сетку насоса и ДУ, и как-то даже не обратил внимания, что проблема исчезла, по крайней мере несколько месяцев с этим не сталкивался... Кстати, видел несколько сообщений, где люди на это жаловались тоже, вероятно, это особенности конструкции...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 16:48
Ясно! Раз самое простое и очевидное - грязный ДУ, тогда сегодня-завтра вечерком полезу чистить, благо, есть свободные мужские руки Smile)) (но нет знаний и опыта) Мы там ничего не попортим??? )))
Буду делать как показано на картинках в первом сообщении в теме про чистку ДУ
Я так поняла, там не везде можно тряпочкой тереть, а в некоторых местах - только пшикать и ждать, пока грязь вытечет, правильно?
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 17:09
Да можно вообще не тереть... Если хорошей струей по нему пройтись, она итак отваливается(грязь). Но на всякий случай старая зубная щетка не помешает Wink
Главное-РХХ почистить и канал под ним...
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 17:24
тупанул, звиняйте Smile
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 18:14
Народ, резиновые шланги не хотят скидываться. Так и должно быть, что нужно много сил прилагать??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 18:17
проверните их по оси а потом уже стягивайте.
read
Span1el
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 20:09
хомуты достаточно пооткручивали?
+1, а вообще-то усилие неслабое. Пацаны справятся
irina00
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:48
Народ, подскажите - как можно (и нужно ли) специально уплотнять все трубки, когда одеваешь их вновь (кроме того, что они на хомутах)? Они достаточно старенькие, мож имеет смысл там чем-нить помазать? Наверно, герметик подойдет, но снимуться ли эти трубки потом, когда надо будет в след. раз чистить???
Страница 1 из 6
