Авария бортовой сети
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Авария бортовой сети вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:20
Поменял лампочку в приборке.
Что делал: снимал бороду, снимал 2 колодки проводов с БК (Штат, шел с машиной), снимал 2 колодки проводов с панели приборов, вытаскивал панель и ставил обратно с новой лампочкой. Всё, вроде, работает, но БК при каждом включении зажигания истошно орёт: "Авария в бортовой сети!". Раньше отключал колодки с БК (с приборки нет) и всё было нормально. Что делать? cry
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:27
Проверь напряжение заряда цифровым тестером,если в норме глянь жгут к БК,может где продавил к массе.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:39
что продавил? Smile и почему он тогда работает?
GoodOK писал(а):
Что делать?
а сбросить ошибку никак?а напругу какую кажет?
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:17
Число ошибок системы НОЛЬ и я ничего не сбрасывал.
GoodOK
Авто: 11176
Где проверять?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:25
Инструкцию к БК почитай, может, найдешь чего дельного.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:54
Смотри где-то чего-то начудил.Если уж ничего не поможет, сделай общий сброс БК (как вариант).Только наверно настройки улетят...
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 22:06
GoodOK писал(а):
Что делать?
А если линия "К" на массе,чо будет?
Art-M
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 22:25
" Авария в бортовой сети"
Включается при выходе напряжения в бортсети за пределы 12...15
Вольт при работающем двигателе. При неработающем двигателе этот
сигнализатор заблокирован.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:06
ничего.ноль логический там будет.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:11
Спасибо,мануал на БК не читал.Тогда таблетка в гене.Проверить бы напругу в бортсети.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:27
GoodOK писал(а):
Где проверять?
на АКБ и на питалове БК.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:31
rg-45 писал(а):
GoodOK писал(а):
Где проверять?
Да хоть на аккумуляторе,может так совпало и таблетка в этот момент сдохла.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:51
Так проверять на аккуме какой смысл? Он что, стал резво выдавать больше, чем надо? Да,вспомнил, обороты двига БК показывает то 840, то 800.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:52
В том то и дело, что говорит комп об этом при включении зажигания.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 00:03
Дельно там нет ничего. Ни...я непонятно, а про ошибки вообще ни слова.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 00:05
в штатной проводке к БК дохрена соединений.поэтому ВСЕ производители сих девайсов рекомендуют питание протянуть от АКБ.дабы минимизировать потери.важно именно то что на самой батарее.она самая главная при пуске.по её напряжению можно судить о работоспособности генератора.поэтому и меряют не на заднем правом стопе,и не на поворотнике.а на АКБ.
    это который заводской?иль диллер вкорячил?хотя наверно без разницы.возможно что напряжение питания и то что с замка приходит уж больно разнится,вот он и сходит с катушек.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 08:57
Только вернулся из машины. Снимал бороду и ставил назад. Толком ничего не нашел, только подвинул провода в сторону, чтобы их не прижимало к металлической планке задней стенкой магнитолы. Помоголо dns4
Последний раз редактировалось: GoodOK (08 Апреля 2010 13:33), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:04
GoodOK писал(а):
Только вернулся из машины. Снимал бороду и стаил назад. Толком ничего не нашел, только подвинул провода в сторону, чтобы их не прижимало к металлической планке задней стенкой магнитолы. Помоголо dns4
НУ А Я О ЧЕМ В САМОМ НАЧАЛЕ СКАЗАЛ??????? "продавил к массе"А меня охаяли:что продавил?куда продавил?как же он работает?Обидно!Вот так и работает-ХРЕНОВО!!!!А по уму обнюхай каждый проводок от разъема БК,найди оголенный участок и заизолируй.Благо там всего 15-20 см.А началось все с лампочки в приборке. lol1
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:38
Он на то и форум, чтобы выслушивать разные мнения. В этот раз ты оказался прав и это хорошо, справедливость восторжествовала Good Так же ты прав в том, что
. Но уж очент не охота опять туда лезть. Если начнется опять, конечно, полезу, но пока не буду. Всем спасибо за советы, особенно т808
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:20
Главное чтоб до пожара по причине КЗ не довело. wwow
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:31
В данном случае это врядли ,там все цепочки через предохранители.Это-же не замок зажигания.А вообще ТЫ ПРАВ!!!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:42
Предохранители кетайские попадаются к сожалению Pardon
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:52
никто не хаял.был задан вопрос.ответа небыло.то что гдето-чтото отодвинул не факт что это чтото на массе сидело.а вот жилы поломаные внутри оплётки попадаются.но найти это
так чтож предохранитель не сгорел если по твоей теории там голый провод на массе сидел?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 08:41
так чтож предохранитель не сгорел если по твоей теории там голый провод на массе сидел?[/quote]Ладно! не будем лаяться,я тебя и так ОЧЕНЬ уважаю за знания и опыт,может у меня настроение тогда было не очень.Предохранитель,по моей теории не сгорел потому что на массе оказался не плюсовой провод.Что при массе на линии "К" будет логический ноль,это естественно,а что при этом БК будет казать?Да еще,если контакт касающийся какой нибудь оксидированной железки?А автор почти все нашел"отодвинув провода от металлической планки и задней стенки магнитолы."."Обнюхай каждый проводок" написал потому,что сидя в мягком кресле и имея разъем почти перед носом обнюхать 20 см. всего 9 -ти сухих и чистых проводков,хоть и расположенных в тоннеле магнитолы считаю удовольствием.Видишь со своим компом я не очень,не научился оставлять цитаты и комментироватьНУ ЧТО БРАТУХА МИР?????
Страница 1 из 2
