После замены ГБЦ остался дым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены ГБЦ остался дым вывод темы на печать
chosen
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099. 2002. инжектор
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 07:20
Машина сильнооо дымела и не заводилась с первого раза.. автосервисники говорили мол срочно менять надо.. мало ли..
поменяли прокладку гбц.. на коллекторе тоже и сальник распредвала.. головка говорит поведенная , как смог так и "выровнил"
так же поменял масло вчера помпу и тосол
сегодня утром ехал по городу .. так у всех машины не сильно дымят только 1 волгу видел слабее моей дымела..... а моя дымит по сравнению намнного сильнее....завеса дымовая небольшая получается на светофорах.. на ходу не очень сильно хоть и миносвая темп все же у многих нету совсем дыма..
возник вопрос в чем трабла.. сейчас поеду в автосервис говорить.. (по его словам - машину лучше продать т.к. гооловка веденная и вдруг там есть микротрещены)
почему дымит? что он сделал не так? не развод ли? мог ли он за позавчерашний вечер и вчерашнии 2-3 часа головку выпрямить и все сделать... т.к. машина была у него..
он мне показывал прокладку была пробита она между 2 и 3 цилиндром(его фраза: как она еще ездила)
вечерком к знакомому заеду поговорю посомтрю что он скажет)
пс ОЖ не уходит вроде когда открывал как и раньше вначале уходит давление нормально ли это..(на горяч)
chosen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 08:24
В смысле "как смог так и выровнял" wwow Либо он фрезой ее прошел и она ровная, либо нет, другова не дано Pardon
Головку можно и новую купить.
Она у тебя хоть "троила"?
Масло жрет? какого цвета дым? и какой хоть у него запах?
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 11:09
прежде чем менять смотри свечи, компрессию, расход масла, бенза, тосола. запомни, по любому косяку тебя нужно убедить, лучше визуально, что он имеет место быть. а то как в кино - стеклоомыватель не работает - э, да тебе двиг капиталить надо! - судя по количеству замененных запчастей, ты для них хороший наваристый, извини, лох. прокладку пробитую он хоть при тебе снимал, или из ящика дежурную вынул? на СТО головку выровнять можно, если только у них есть фрезерный станок, что вряд ли. сальник коленвала, помпа к дыму выхлопа отношения не имеет. дым если черный - гдето попадает масло в цилиндры. свечи черные? масло уходит? в масле нет никаких примесей бензин (запах), тосол?
IMHO и только IMHO!
chosen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:02
Помпу все говорили уже давно поменять.. люфт на ней.. и тосол уходил.. Головку вскрывали не при мне.. и собирали тоже..(
Ну вот пару дней назад машина начала очееень сильно дыметь.. и незаводиться пока не вытащу датчик ДТОЖ.. и то со второго раза.. и мощности не было.. и тосол уходил по страшному..
приехал к нему грит лучше не ездий оставь на стоянке.. мол вдруг(гидроудар будет).. когда уже пришел потом к нему при мне заменил помпу.. головка была собрана.. и на боку лежала прокладка(показал мне её)..
Теперь после замены всего этого утром как сказал выше немного дымела .. но это было утро (прохладно) но все же..
Сейчас днем завожу.. дыма вообще нету.. когда проегрелась машина.. есть небольшой у глушителя как у всех) вот тосол не уходит, масло не посомтрел еще..
Насчет станка уверен что у него не было там фрезерного станка.. для меня это загадка.. а если он её вручную или это не возможно?
и еще если он просто поменял прокладку он быстро пробила бы опять?
Стоит машину продавать или не повод? т.к. привык к ней.. но постоянные её поломки ежемесячные достали.. прошлый хозяин плохо за ней смотрел..
chosen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 20:38
Вообщем заехал к знакомому) говорит хватит панику бить) все номрально с движком) ездий и ненадо продавать)
John115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 20:51
chosen
Почему раньше так не сделал?
chosen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:00
Как всегда все через одно место) в след раз прежде чем ремонтировать всех обойду всех пересппрошу всем моск взорву но узнаю все)спс всем)тему вниз)клоз)
John115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:06
Вот это правильно gpn
