Вопрос по тормозам!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по тормозам!!! вывод темы на печать
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 11:32
В последние дни заметил при торможении небольшой провал педали.
Т.е. при нажатии авто тормозит,потом небольшой провал,потом дальше тормозит.При резком торможении всё норм.
Эффективность торможения вроде норм,но всё равно напрягает...
Решится ли это прокачкой?
Если нет,то что смотреть?ГТЦ,ВУТ или что?
Напруга вроде не проседает при торможении.
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 11:36
похоже на ВУТ. может давление где травит.
я всегда в случае с тормозами начинаю с прокачки. лишним оно уж точно не будет, и ручник подтяни на 2-3 щелчка.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 12:27
А разьве напруга не проседает в случае с вакуумником.
Прокачивать полюбас буду т.к. хотел поменять шланги и тормозуху...
А ВУТ как проверить?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:02
На не заведенном авто пару раз нажимаешь тормоз и зажимаешь (как при прокачке), заводишь авто, если педаль уходит то ВУТ исправен. А вообще при неисправном вут тормоза как бы дубовые, всй массой тела надо давить чтобы тормозить. При провале скорее всего неисправен ГТЦ
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:04
может гл.тормозной? или Вакуум???
нет жены- купите ВАЗ -отимеет быстро вас
Паша_Днепр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:07
А ВУТ как проверить?[/quote]
Короче заводишь открываешь капот пусть кто-то нажмет на тормоз о ты посмотри мылом с водой вокруг DEN и соединений его обведи- если geoshb пойдуи- пропускает где) а еще купи ремкоплект DEN и л. торм. -пройдет сто пудов
Leshii
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:44
По поводу ВУТ всё просто и понятно,делов на 30 секунд...
С ГТЦ не фига не понял как проверять Pardon
Ща полезу в мурзилку пока не отправили... Smile
Если дело в ГТЦ заморачиваться с ремкомплектами?
Кстати если уж говорить о тормозах какие взять тормозные шланги? Балаково?
Junglist
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:51
ну в общем, правильно люди говорят )
shchdim
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:32
Его в общем то никак и не проверишь. Я бы на ремкомплект заморачиваться не стал. Если финансы позволяют лучше новый взять
Leshii
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:40
Еслиб финансы позволяли,я б иномарку взял... 63 63 63
С финансами напряг-это раз.
Если думать о новом ГТЦ,то тогда уж думать о АТЕ или Лукас,а это деньги-это два.
А так как меняю барабаны,колодки,шланги,жидкость и ещё ГТЦ,то грех не поставить приличный ВУТ чтоб совсем всё было хорошо... hehe
Тазик можно модернизировать бесконечно,но зачем если могут помочь резиночки за 50 рублей.
Отсюда и был вопрос
Поможет?
Junglist
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:49
Писали, что если дело в железе то вряд ли поможет или не надолго, а если резиночки подизносились, то поможет, а скорее отсрочит замену на год другой. но были и случая по 2-3 года работал без проблем.
пару тем в довесок
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26698
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181786
ЗЫ у меня у самого ссыт в вакуумник, и зимой конденсат замёрз в нём и тормоза отказали. будут бабки, буду менять ГТЦ в сборе, т.е. с вакуумником.
