Подскажите по демонтажу внутр. шруса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по демонтажу внутр. шруса. вывод темы на печать
Stragnik
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:01
Возможно ли снять привод не вытаскивая из коробки внутренний шрус, а воспользовавшись тем, что внутр. шрус разборный, так, чтобы корпус шруса остался в КПП, а привод вытащился вместе с сепаратором и шариками. Кто-нибудь так делал? Уж больно не хочется сливать масло из КПП и лишний раз тревожить сальник. Цель - замена пыльника.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:31
чисто теоретически возможно, если только у тебя внутренний шрус не GKN, т.к. он не разборный, там нет кольца стопорного, там выштамповки такие держат сепаратор.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:33
Stragnik писал(а):
Возможно ли снять привод не вытаскивая из коробки внутренний шрус. Кто-нибудь так делал? Цель - замена пыльника.
я так и делал
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:39
Ну так, при смене пыльника корпус какбы и не надо, вынемать Pardon
З.Ы
Только смазку сменить не забудь и протри корпус начисто.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 18:45
Сегодня как раз снял привод. Мне кажется слить масло и аккуратно извлечь шрус не такое большое дело, под машиной все это делать гиморно.
tatarin63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spam
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:15
Сегодня менял пыльник внутренней гранаты, сервесмен именно так и делал. Работы на 15 минут.
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 22:05
Спасибо за ответы.
