Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
вообщем мертвый БСК дал о себе знать горит лампочка правый ряд верхня( кружечек на нем крестик) че это значит ? и че делать?
p.s. Большая просьба не сметься в мурзилке этого нету (
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Одна (мож и больше) ламп в габаритах, стопах, ЗХ перегорела. Либо контакт в задних.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Zim
Лампочка у тебя перегорела в стопах или габаритах.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Zim писал(а):.... мурзилке этого нету (
Дави
Zim
ой всем спс, век помнить буду
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а можно мне спросить?!
чего БСК пищит всегда когда открываешь водительскую дверь? достал...
(ПС - у меня не стопорится руль если ключ вынут).
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
ne_gonshik
ne_gonshik писал(а):чего БСК пищит всегда когда открываешь водительскую дверь? достал...
говорит что ты ключи в зажигании оставил.
ne_gonshik писал(а):(ПС - у меня не стопорится руль если ключ вынут).
покрути по больше. бывает такой глюк
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Ещё, возможно, язычек замка не попадает в паз на рулевом валу. Так бывает если рулевой вал сильно "утоплен вниз" или "вытащен на себя"относительно рулевой колонки.
Нужно снять пластиковую накладку, замок зажигания и проверьть это визуально.
ne_gonshik
irbit писал(а):ne_gonshik
я так и думал про ключи.
походу прошлый хозяин чето там накосячил мля.....
я так уже 5000 км проехал....
Zim
да вот и ни чего у меня не сгорело ) проверил все ок) на БСК перечеркнутая лампа больше не горит) вообщем он показывает одну токо дверь и все ( как воставоить его работу? с чего начать? так датчик омывательного бочка нашел, а на рашительном млять обычная пробка, колодка рядом болтается безпризорно ))) и еще было меньше минимума масла ни фига не сигнализировала( вопрос это оно по давленю масла судит или все таки датчик на уровень есть ??? И как проверить на тощину тормозных накладок реагирует БСК чи не?
truefill
Zim писал(а):вообщем он показывает одну токо дверь и все ( как воставоить его работу? с чего начать?
Проверить/почистить/заменить концевики в дверях.
Уровень масла, тосола, колодок, ремней - декоратив.
Если колодка действительно от датчика уровня ОЖ, то нужно купить бачек старого образца (с двумя дырками) и сам датчик.
Наличие датчика уровня масла проверь сам, он в районе масляного фильтра. сигнализатор износа колодок нафиг не нужен.
Zim
Alex_1992 писал(а):Уровень масла, тосола, колодок, ремней - декоратив.
а да еще и не пристегнутый ремень не показывает(, и не пищит (
да мир такой не идеальный
