У меня 11.После скорости 100км/ч сильно бьет руль.Говорят нужны уплотнительные кольца под диски.Хочу заказать токарю,но как эти кольца будут держаться на дисках или на ступеце, или за что эти кольца будут держаться?
У тебя просто бьёт резина.
Не круглая она, а яйцом.
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Проверь давление в шинах, колеса отбалансируй. Скорее всего поможет. Мне помогло.
Идея проста - глянь на никелированный колпачек в центре колеса у 5-7ок. Никаких токарей НЕ надо - колпачкам цена 20-30 рупий...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня тоже заработал вибромассажер на руле на скорости 100 после того как поставил зимнюю резину, Хаку 2 на штатных дисках. Видимо действительно надо будет заморочиться с декоративными колпачками на передние колеса.
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Если диски и резина нормально отбалансирована, а колесо, в свою очередь, посажено на ступицу по центру с помощью центрировочных колец, то все должно быть нормально. Исключение состовляет тормозный диски. Я и не думал, что с резиной Кама и дисками ВСМПО, которые как и любая ковка имеет свои огрехи, руль не колбасит благодаря центрировочным кольцам.Вообщем мой совет, начинайте с малого.Первое, баланструйте хорошо колеса и второе, затем используя кольца насаживайте колесо на диск, раномерно закручивая его.
serg102
Друзья, вы, конечно, будете смеяться, но у меня вибрация на руле пропала после того, как я снял с колес штатные колпаки.
Честное слово.
Удачи.
Zayats
Уж сколько раз писалось, что до 80% случаев биения колес на скорости 100-120 км/ч происходит по причине неправильной закрутки колесных болтов в разгильдяйских шиномонтажках, когда болты прикручиваются насмерть по одному. Тут то центровка колеса и сбивается...
Если прикручивать по науке - затягивая болты крест накрест не более четверти оборота за раз и при этом проворачивая колесо так, чтобы затягиваемый болт был всегда сверху, то не понадобится никаких колпачков или центровочных колец.
Сия метода проверена собственноручно неделю назад. Про биение забыл.
ЗЫ: остальные 20% - кривые резина и диски. Так что предварительно не мешает проверить балансировку колес.
Ночные Зайцы - ветер и свобода!
