DD74S
Авто: ваз 2107
хочу снять старую тонировку ибо она полупрозрачная и хочу заклеить пятеркой, как ее снять, всяко пробовал.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
У моего друга легко отошла, лезвием с уголка подцепили и потянули. Вся и отодралась, только потом стекло от клея отмывать задолбались.
Техосмотр по чесноку проходил.
zzrus
Авто: Калина 11176
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
аккуратно лезвием, а остатки отлично отмываюся ацетоном.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Мы отмывали очистителем карбюратора ABRO(красная банка)
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
средство для чистки стекол (пофиг какое), брызгаешь на клей, ждешь немнога и лезвием снимаешь весь клей нафиг... два боковых и лобовое очищал так
_Sancho_
Lazy_63 писал(а):средство для чистки стекол (пофиг какое)
Тоже этой хренью отмывал. Чисто случайно обнаружил, что она клей смывает, а потом попробовал - и битумные точки с кузова снимает.
SLASH_1111
Авто: Seat Leon Copa
Зачем эти муки? Растонировал перед техосмотром передние боковые в фирме которая занимается тонированием. Обошлось в 300р и пол-часа времени.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
DD74S а не получается снять тонировку как? не содрать пленку или пленка сдирается а на стекле остается "краска", если 2 то эту краску смывал очистителем для двигателя, ни бензин ни ацетон ни уайт-спирит не брали эту краску.
waleo
сам не пробовал, но кто-то из знакомых с удовольствием сообщил, что нагрел плёнку бытовым феном и она аккуратно снялась со стекла, дерзай..
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Тонировка шикарно и без разводов(как при использовании средств для стекол), снимается спиртом медицинским. Не разъедает обшивку в случае попадания. Не поднимает краску как ацетон. Тока спиртом натирать а не дышать после приема внутрь
Lazy_63
Neonl писал(а):Тонировка шикарно и без разводов(как при использовании средств для стекол), снимается спиртом медицинским. Не разъедает обшивку в случае попадания. Не поднимает краску как ацетон. Тока спиртом натирать а не дышать после приема внутрь
надышать на тонировку, представил картину
Neonl
Ну так потому пометку и написал, что натирать а не надышать
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
можно ли заменить тонировку заднего стекла??? стекло с обогревом??? обогрев не повредиться????
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если изнутри лепили, то повредится 100 %. Он повреждается даже когда росу вытираешь не вдоль линий, а поперек
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
значит ни как да??? а продается обогрев отдельно????
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я видел ремкомплекты какие-то в районе 10 баксов... но это возня и непредсказуемый результат. Лучше за 20-ку купить новое стекло и поставить. Попробуй снять тонировку - греешь феном и потихоньку отклеиваешь (но обязательно вдоль линий обогрева). Если порвешь - можно попробовать спаять. Если совсем испортишь - купишь новое (или с разборки).
ilnur91_01
Авто: Ваз 21043
хорошо. спасибо попробую!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Вячеслав Карпов писал(а):Если порвешь - можно попробовать спаять
А зачем паять-то?
Есть токопроводящий клей. Им мажешь по разрыву полоски с обязательным заходом на нее с двух сторон. Ждешь чуть, и все. Высыхает очень быстро.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Говно этот клей (контактол на серебре). Купил два тюбика. Починял три дорожки:
Одна заработала в пол-силы (ХЗ почему)
Одна только в месте где клеил (высокое сопротивление получилось)
Одна не заработала вообще.
Через два месяца открываю капсулу - а он весь высох. Открываю вторую (не распечатанную) - тоже сухой. Срок годности еще 5 месяцев оставался.
Технологию соблюдал, с руками вроде все в порядке. Вот такой вот опыт
alex_id
Вячеслав Карпов писал(а):Технологию соблюдал, с руками вроде все в порядке
Не сомневаюсь даже.
Вячеслав Карпов писал(а):Говно этот клей
Не знаю, что у вас там за муть продают, но у нас я покупал и использовал. Все было ОК. Правда, брэнд не скажу, тк не обращал внимания. Брал то, что было а автомагазине, и клеил. Все работало.
Кстати, там есть нюанс -- после высыхания, его надо покрыть каким-нибудь прозрачным лаком, тк клей слабо держится. Ну и перед применением -- очень тщательно перемешать. Иногда, если сопротивление получается большое -- тогда надо наоборот -- дать отстояться, потом аккуратно вымакать прозрачный клей сверху, те оставить максимум опилок. Потом пользоваться. Есть тут такие капризы...
ЗЫ. Я этой адской смесью пользовался при ремонте мобил, когда надо было создать покрытый экраном корпус при замене его на китайский. Да-да, когда-то очень серьезно занимался ремонтом...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
ilnur91_01 писал(а):можно ли заменить тонировку заднего стекла??? стекло с обогревом??? обогрев не повредиться????
в сервисе, тонировщики сняли и ни чего не повредили.
