рычит гур 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рычит гур 2111 вывод темы на печать
vovanok
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 16v 1,6
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 21:42
при небольшом усилии на руль, гур начинает сильно рычать. на последнем т.о. сливали жидкость с бочка и насоса-меняли кольца на шланге. жидкость залили ту же.подскажите кто знает...
vovanok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 23:20
попробуй прокочать
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovanok
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 14:29
а как?
352_69
На форуме 7 лет
Авто: 2111 1.5i 8к. 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 15:10
сначала посмотри уровень жидкости в бачке.
352_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovanok
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 15:46
в порядке.пену не гонит,вроде...
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 01:55
Блин значит не только у меня такой трабл. Тож чего делать не знаю . Проблема началась как потеплело. Еще на зимней резине началось. Может ремень проскальзывает . Как часто его менять. Надо. Кто знает?
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 17:35
Я менял на ТО 45000 вместе с ГРМ и роликами. Его менять - гемор еще тот, поскольку нужно откручивать опору и домкратить движок.
BasilS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xorss
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 19:23
BasilS
у меня уже 52000, значит пора менять))) еще б найти, какую фирму брал?
vovanok
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 19:47
у меня 50000
Andrey61
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21123 1.6 16 V
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 14:05
vovanok писал(а):
у меня 50000
У меня на 35 000 км порвался заводской ремень ГУР/Генератор
Andrey61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 14:35
После 65ти где то стал свистеть и был заменен.
Наверное был очень перетянут... Как его порвать то вообще можно.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovanok
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 16:56
так почему гур рычит? Pardon
в804ну
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:17
в насосе есть тонкие пластины точное число непомню, но много,
когда есть воздух в системе, эти пластины нагреваются и начинают пригорать, соответственно, насос не качает и рычит
vovanok писал(а):
а как?
вообще вывешивают перед и руля крутят в право и влево до конца и держут руль примерно 5с когда руль уперся,
при этом крышка бочка должна быть открыта сразу увидешь, как оно там пенится, делаешь до тех пор пока пены не будет
Dim840
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 12:59
А рычит у тебя не насос.А скорей всего сам гидрач. просто перепускает жидкость.ты наверное когда сделал это(сливали жидкость с бочка и насоса-меняли кольца на шланге. жидкость залили ) не прокачивал.а просто залил да завел.так?
Dim840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BasilS
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 14:48
Ставили кажется Gates, менял на ТО45000. Комплекты были СТО-шников (ГРМ, ролики VBF, ремень гура-гены). До сих пор (64К) все хорошо, только ремень гены чуть подтянул. Для машин с ГУР он длиннее обычных. Маркировку точно не помню.
Xorss
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 15:31
А что там за ролик стоит? ремней то импортных дофига под заказ. На экзисте. Может кто знает какое там количество ребер и длинна.
bxmax
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:29
Вообще в книжечке прилагавшейся к авто было написано - в крайних положениях руля возможен шум - этонормальная работа перепускных клапанов. У меня жидкость никто не менял, но тоже шумит бывает. Особенно если рулить стоя на месте. И было это с момента приобретения.
Dim840
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:58
Да ты прав.в крайних положениях должен быть шум.но я понимаю так что у него рычит просто при вращении руля вправо или лево.а не в крайних положениях.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:24
. Как часто его менять. Надо. Кто знает?[/quote]
поменял на 90 тыс., вместе с роликом, хотя по внешнему виду мог еще походить.
krot 21224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 00:15
Заказал ремень Бош. Завтра забирать. Кто подскажет, какой там ролик то стоит?
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 12:08
в магазине когда брал ролик, он назывался "ролик кондиционера на ВАЗ", стоит 350 р.
