Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Ни показывает темпиратуру. Точнее показывает совершенно холодный двиг на прогретом. Если я замкну проводок на массу, он покажет максимум темпиратуры или так ничего и не покажет. И ни сожгу ли я какой нибудь предохранитель. И еще какой предохранитель отвечает за датчик?
_Sancho_
За этот датчик никакой предохраниель не отвечает. Ничего ты не спалишь, стрелку если тока на показометре сломать можно. При включенном зажигании через резистор в сотню (несколько десятков) Ом замыкаешь провод на массу и смотришь на изменения. Я сам когда-то так экспериментировал с запуском двигла в морозяку. Так что не очкуй. А вообще, я бы проверил целостность показометра, самой проводки ну и контакта.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Проверить датчик можно тестером. Замеряешь сопротивление на холодном, прогреваешь, снова замеряешь. Если не изменилось, то датчик в топку.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Скорее всего дело в датчике ,а не в приборе на панели.Если стрелка прыгает при замыкании-значит работает . Присоединяюсь к
andrmar.
