daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
доброва суток
продскажите пжлс
при скорости 90км/ч при нажатии на педаль газа на 5 ой передаче
машина начинает уверенно ползти на право
кошда педаль отпускаеш не выключая передачу ползет влева
при том руль остаётся в покое
это ходовка? и где?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
развал давно делал ? при полном повороте скат цепляется за защиту? люфт руля есть ?
daideneg
Patrikman писал(а):развал давно делал ? при полном повороте скат цепляется за защиту? люфт руля есть ?
развал не делал
не цепляется до защиты там далеко, тока за подкрылок
люфт руля незнаю
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Patrikman
daideneg писал(а):Patrikman писал(а):развал давно делал ? при полном повороте скат цепляется за защиту? люфт руля есть ?
развал не делал
люфт руля незнаю
Развал нужно делать изредко =) Я и имел ввиду пластиковую под крылом, а про люфт руля ездиешь и не чувствуешь ? =)
Смотри сайлентблоки и желательно бы сделать развал
daideneg
май наступит или
пока не отвалится раньше
рулевые наконечники ужо куплены
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Это нормально при переднем приводе из-за разной длины правого и левого привода("полуоси")
Ничего делать не надо.
daideneg
на большой скорости мотыляние нормально?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
+1 за сайлент-блоки
старый 2
Такой эффект проявляется даже при исправном авто. (физика) Разумеется, люфты в наконечниках усугбляют.
Проверьте люфт в растяжках. Посмотрите, не пытаюся ли "убежать" колеса при трогании с места (с помощником).
Сразу будет видно, куда копать.
