выброс тосола, куда глядеть?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выброс тосола, куда глядеть? вывод темы на печать
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 19:05
Доброго времени суток, уважаемые!
собственно проблема такова: Сегодня ехал по хреновой дороге, потихоньку на второй, вижу что стелка температуры ОЖ поползла вправо как-то уж очень быстро.. тут дорога поровней пошла, я третью включил и стрелка снова в 90 уперлась.. ну я и успокоился. потом, когда к дому подъехал, увидел, что пока по дворам крутился снова стрелка ушла.. я принудительно включил карлсона и где-то минуту его гонял, при заведенном двигле, т.к. не люблю двигатель перегретым глушить и опять насторожило, что уж больно долго стрелка не возвращалась на 90, где-то минуту-полторы.. даже пришлось газульку в пол притопить чуть-чуть, чтоб побыстрей ОЖ проциркулировала.. ну и наконец, когда в гараж приехал, пока открывал ворота гаража - машину не глушил, пока открыл ворота, пока вытащил сумки из машины - минуты полторы прошло.. вижу - потекло из под моей мафынки.. глянул на стрелку, блин. она даже до красной зоны не ушла.. пришлось опять принудительно карлсон включать.. ждать пока на 90 все вернется, потом заехал в гараж и заглушил двигло.. вот такая блин история.. и на улице сегодня было 15-20 градусов.. т.е. не такая уж и жара.. вот и думаю я теперь - куда смотреть?.. помпа мозг бомбит, или термос?.. помпа родная стоит, с завода. Термос менял тысяч 30 назад... Тосол постоянно лил дзержинский.. пробег 71т.к.
кто-что присоветует, уважаемые?
З.Ы. - бортового компа нету.
с людьми, эпохой и страной - не повезло!
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 20:22
патрубки посмотри. имхо у тя уже тосола не осталось
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 20:24
в смысле?.. патрубки я обычно на предмет герметичности смотрел.. чтоб нигде не капало.. ну а то, что тосол добавлять надо - естественно .. ведь выброс был..
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 00:29
откуда именно?
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 00:30
откуда именно?
через крышку расширительного бачка...
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 03:44
откуда именно?
тут 2 варианта, либо уровень высокий либо пробило ГБЦ и газы в охлаждайку идут, скорее всего второе..
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 07:57
либо крышка хреновая
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 16:37
хм.. а какие симптомы выхода газов в ОЖ? она ж тогда бурлить должна, я думаю... причем постоянно. причем пропорцианально оборотам..
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:38
У меня такая же беда уже года полтора периодически происходит, только черех крышку датчика уровня ОЖ. Пробило ГБЦ или прокладку ГБЦ?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:54
Ветер в голове
99% крышечные симптомы...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:40
Обычно после прогрева, смотря как прокладку пробило, может и сразу "дырень" тогда да тока завел и писец, а может маленькая трещина которая проявляет себя после нагрева.....
с первым вариантом сталкивался сам(правда на классике), там вообще пара оборов колена и из открытой горловины радиатора столб охлаждайки фонтаном Smile
второй вариант видел у друга пока не прогреется все норм, а потом шланги надувались как шарики SmileSmileSmile + давление крышка не сбрасывала, было весело Smile
Естественно прокладку , думал о ней но не написал Smile
Клуб BMW ///М E39
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:44
Ацкий_Кот
А запах выхлопных газов должен присутствовать из расширительного бачка в этом случае?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:59
афтар, у тя из бачка пузырьки должны с дымком идти если прокладка пробита. но это не обязательно. тосол может тупо в камеру сгорания попадать (у меня было) и в глушак улитучиваться... посмотри выхлом свой. что там?
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:00
Причем на холодной сразу в бачке плевать из пароотводной.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:05
У тебя же просто карлсон не включается сам!!!!!!!!!!!только с вручную с самоделки!!!!!Ищи в его цепи.Термос тут не причем-это не карбюраторная.
denis_ka
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:13
мож у него по малому кругу всё время гоняет?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:30
На холодной не обращал внимания, а вот на горячую (грел до включения карлсона) плюет. А если 2000 оборотов дать до из пароотводной струя течет такая, что почти до противополжной стенки достреливает. Пузырьков и запаха газов в бачке нет. Что-это пипец прокладке или гоню?
denis_ka
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:31
на прокладку не похоже. у меня так же было правда- и в итоге прокладка. вскрывать нада!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:25
denis_ka
Может стоит подождать пока другие симптомы появятся?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 15:10
Ветер в голове
Все-таки попробуй крышку бачка заменить, а потом карлсона смотри, а то ты так полмашины зазря разберешь...
Был случай, забыл затянуть крышку бачка. Сижу, прогреваю машину, смотрю, стрелка уходит за 90, обычно карлсон включается в этот момент, но он молчит, не включается, стрелка поползла дальше, я с перепугу выключил двиг, и вдруг из под капота пар, бульканье, открываю, а из бачка кипящий тосол попер... Так вот, подождал, пока двиг остынет малость, затянул крышку, завел, все ок!
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 15:41
По ходу у автора действительно карлсон не включается сам, а только принудительно, иначе бы, наверное, всё было в норме. Причина банальна: реле вентилятора, предохранитель на 15А по цепи вентилятора.
Кстати, повезло, что рванула крышка РБ и через неё хлынул тосол, а не разорвало бачок, радиатор или какой-нибудь патрубок. Будешь менять крышку РБ, будь осторожнее, они по большей части сделаны так погано, что держат слишком высокое давление (особенно Luzar). Ты при этом уж точно не закипишь, но может разорвать РБ (у знакомого рвало 3 или 4 раза) или радиатор (сам поменял). Определить, какая пробка подходящая, очень трудно.
У меня щас стоит начинка от буржуйскои пробки в нашенском корпусе, всё нормально. А так, можно укоротить большую пружину в пробке примерно на треть, будет давление поменьше, делал приятелю, он второй год ездит, главное, чтобы давление не было уж слишком низким, чтобы не закипеть при 105 градусах.
Совет: если заметишь, что РБ раздулся и шланги радиатора не продавить примерно при 100 град, ищи новую пробку или дорабатывай!
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 15:49
Чуть не забыл, сильная струя из пароотводящей трубки может быть по причине засора в системе охлаждения, в частности если герметиком пытались заделать течь тосола. Можно попробовать промыть.
А на всякий случай, как люди советуют, проверь бурление в расширительном бачке и наличие пара в выхлопе.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:27
Карлсон у меня - включается нормально.. проверял при помощи подстроечного резистора, резюк втыкал в вместо датчика температуры ОЖ, и выкручивал его..при выкручивании - включался карлсон..
тосол никуда не уходит, уровень постоянный.. запахов из бачка посторонних, и бело-дымного выхлопа нету.
Фишка в том, что у меня тосол начинает кипеть быстрей, чем карлсон включается, это может быть (и бывало) из-за поганой крышки.. там клапан давление должен держать в килограмм кажется.. не больше не меньше.. иначе, без давления тосол закипает не нагреваясь до 105 градусов.. можно конечно менять прошивку, чтоб при 100 или 99 включался карлсон, или БК ставить с такой функцией.. но машину продавать на будущий год думаю, не хочется вкладываться... Так что почему не включился карлсон - понятно.
не понятно, почему нереально быстро нагрелась машинка.. я кстати, сегодня обратил внимание, если ехать на пятой со скоростью 120, обороты двигла - 3000, то стрелка с девяноста опять уходит в красную зону.. температура воздуха градусов 15 у нас.. ну не должно такого быть.. или термос не открывается по хорошему, или у помпы крыльчатка сносилась.. воздушные пробки и засоры я как-то исключаю.. с чего бы им образоваться, если я тосол заливал еще осенью, и всю зиму ездил..
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 00:09
термос фпамойку.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 00:18
термос фпамойку.
да.. начну наверное с него.. ибо термос проще поменять, чем помпу..
Страница 1 из 4
