T@NGO
Авто: VAZ-21102
не получается снять резиновую шайбу с кузова, есть какие-нибудь способы, или это только у меня она там приросла?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я подковыривал отверткой - легко вываливалась. Она там на автопластилин приклеена который давно задубел. Рви, не жалей
рашид55
Авто: 2106,21213
Если не поможет отвертка,то круглогубцы точно будут в самый раз!!
T@NGO
Авто: VAZ-21102
тянул пасатижами, один край немного отходит и всё, дальше ни в какую. за другой край не смог ухватить. отвёрткой тоже не подцепляется. думал мож чот специальное есть. ну буду продолжать пытаться выше изложенными методами
Сергио
T@NGO писал(а):тянул пасатижами, один край немного отходит и всё, дальше ни в какую. за другой край не смог ухватить. отвёрткой тоже не подцепляется. думал мож чот специальное есть. ну буду продолжать пытаться выше изложенными методами
у меня тоже не отваливалась, автор напиши потом, как ты ее отковырял...
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
можно попробовать Г-образной отверткой подлезть или чем нить наподобии
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
T@NGO писал(а):не получается снять резиновую шайбу с кузова, есть какие-нибудь способы, или это только у меня она там приросла?
если менять не собираешься, может и незачем снимать?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
тяни не бойся не порветься было так же тянул за один край со всей дури все снялось
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сергио писал(а):у меня тоже не отваливалась, автор напиши потом, как ты ее отковырял...
ок, напишу.
к концу следующей недели займусь, ща некида.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоже не мог одну снять. А вот ответьте мне други-кто как попадает штоком в отверстие стакана? Я имел ввиду пользуетесь стяжками или нет?
olegus74
Авто: разные
НЕСТЕР писал(а):кто как попадает штоком в отверстие стакана? Я имел ввиду пользуетесь стяжками или нет?
пользуемся задними опорами
nestor
Мы с бубликами не ищем легких путей.:-D
T@NGO
Авто: VAZ-21102
НЕСТЕР писал(а):Тоже не мог одну снять. А вот ответьте мне други-кто как попадает штоком в отверстие стакана? Я имел ввиду пользуетесь стяжками или нет?
вытягиваю шток до конца, вставляю модуль и креплю к балке. из салона одеваю на шток метал. трубку длиной сантиметров 10 и диаметром около 15мм и затем опускаю домкрат направляя шток этой трубкой
nestor
Просто хочу поменять на днях. До этого делал со стяжками. Сейчас их нет. Слышал вроде кто то проволоку привязывал к штоку. Помощника нет вот и думаю как попасть.
ruslim
я сам ставил на позапрошлых выходных, предварительно поставив на ручник, чтоб барабан не крутился, вытягивал шток на полную, вставлял стойку пружиной попав на место, затем упирал нижнюю часть в балку, она там как в стакан фиксируется, брал кусок трубы и ногой попирал через нее барабан снизу поднимая балку, при этом одной рукой снизу корректировал шток, а сверху через салон его ловил, предварительно подготовив бублик с гайкой и шайбой, вот такая ГИМНАСТИКА
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
ruslim писал(а):я сам ставил на позапрошлых выходных, предварительно поставив на ручник, чтоб барабан не крутился, вытягивал шток на полную, вставлял стойку пружиной попав на место, затем упирал нижнюю часть в балку, она там как в стакан фиксируется, брал кусок трубы и ногой попирал через нее барабан снизу поднимая балку, при этом одной рукой снизу корректировал шток, а сверху через салон его ловил, предварительно подготовив бублик с гайкой и шайбой, вот такая ГИМНАСТИКА
+1. только использовал домкрат
ruslim
Rusten, сам раньше домкрат юзал, но ногой оказалось может не совсем удобно, но в режиме онлайн можно было ввер вниз перемещать стойку дабы попасть в отверстие, а вообще если с трубочкой одетой на шток,то с домкратом удобней
