Рулевое управление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевое управление вывод темы на печать
Алк86
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 11:13
Что может быть, переобул резину с зимней на летнюю машину выдёт в лево и руль тяжело поворачивается, думал развал, сделал тоже самое?
Алк86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алк86
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 11:14
Забыл машина ваз 2109
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 11:55
Проверь давление в шинах.А вообще на грамотном сход-развале должны были сказать если с ходовой/рулевой че не так.Вчера сам его делал.Вердикт - все ок,только немного люфтит рейка,а болт регулировки закис Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 14:15
перекинь спереди левое и правое колесо (если не направленные). если будет вести в другую сторону, то дело однозначно в колесах.
У меня так было. При чем после перекидки вообще увод прошел или стал незначительным (в другую сторону соответственно).
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:53
+1 Так же было с зимними колесами.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
