paha01k
Превет у меня 2109 и она греется и зимой и летом всё перепробывал не помагает кроме крышки что правда из за плохой крышки можно кипеть
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
paha01k писал(а):всё перепробывал не помагает
Пиши что все?
Поменяй, чтоб быть уверенным, ТМ-106 для начала
Вася Васильков
paha01k писал(а): правда из за плохой крышки можно кипеть
Запросто
paha01k
радиатор новый термостат пустой помпа хорошая проблема в том что вентилятор ооооооооочень часто включается
paha01k
радиатор новый термостат пустой помпа хорошая проблема в том что вентилятор ооооооооочень часто включается а если не включется то закепит
Вася Васильков
paha01k писал(а): термостат пустой
Это как
Без клапана чтоль???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
paha01k писал(а):термостат пустой
может пробка воздушная, низ радика какой, термос правильно круги открывает
paha01k
у меня эта проблема уже давно. пробку воздушную уберал и не раз а термостат стоит как тройник вчера так зделал и всеровно такая же хрень а вот крышку не разу не менял поэтоу и спрашиваю из за неё может кипеть.
kolian-1111
Авто: 21093
чем выше плотность жидкости тем выше температура кипения .
попробуй продуть крышку ртом если дуется меняй сразу она должна поддержевать если я не ошибаюсь 1,2 атмосферы , а вообще наврятли это из за крышки была у меня крышка нуливик
проверь датчик вкл.вентилятора если он в впорядке то помпу если и она впорядке промой всю систему охолождения двигателя
будут вопросы пиши
paha01k писал(а): термостат стоит как тройник вчера так зделал.
Поставь исправный.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
повышает температуру двигателя ещё
1) неотрегулированные клапана
2) Нерегулированный карб
3) Нерегулированное зажигание (опережение)
копай всё
у меня при прочих неудачных признаках дело кончилось капиталкой, несмотря на отличную компрессию в рабочих горшках
