Непонятный звук в двигателе ваз-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный звук в двигателе ваз-2114 вывод темы на печать
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:12
двигатель 1,6 8кл при разогреве от 90 и до сработки вентилятора появляется низкотоновое подвывание, как будто что то лювтит на низких оборотах, это на хх, при добавлении оборотов звук пропадает.
В это же время БК показывает РХХ 55-60 шагов и расход воздуха тоже повышается до 11, чек не горит и ошибок нет, иногда когда звука нет РХХ 40-45 а расход воздуха 9-9,5.
Что это может быть?
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreTG
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:15
Подскажите что стоит посмотреть при таких симптомах?
