Автор |
Сообщение |
Зинчюк
Авто: 2106
Добавлено: 12 Апреля 2010 17:09
Ездил настраивать СО СН, появилась проблема, с утра завожу на подсосе, даю прогреться, через 3 минуты начинает троить и сразу глохнет,температура еще не дошла до 50 градусов, завожу, убираю с подсоса, подгазовываю и все отлично, в чем проблема?
Вернуться к началу |
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Добавлено: 12 Апреля 2010 18:01
Зинчюк писал(а): | Ездил настраивать СО СН |
И что еще кроме этого делали?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Добавлено: 12 Апреля 2010 18:37
Захлебывается.Скорее всего накрутили до одури. _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 12 Апреля 2010 18:56
Зинчюк
Авто: 2106
Добавлено: 12 Апреля 2010 19:51
sd_vladimir писал(а): | Зинчюк писал(а): | Ездил настраивать СО СН |
И что еще кроме этого делали? | Только Со СН отрегулировали и все
DmitryO70
Добавлено: 12 Апреля 2010 19:55
По-моему это старая проблема прогрева при околонулевых температурах.
У меня почти так же, только обороты до минимальных падают, потом резко возрастают. Можно заглушить, после этого всё нормально.
Возможно раньше карб более богатую смесь давал, проблема не была заметна.
sd_vladimir
Авто: 21074
Добавлено: 12 Апреля 2010 22:09
Зинчюк писал(а): | Только Со СН отрегулировали и все |
А карбюратор какой,зажигание?
Свечи провода всё в порядке?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Добавлено: 12 Апреля 2010 22:47
ЗинчюкА ты всегда прогревал так двигатель? Те, при, как я понимаю, полностью вытянутом подсосе, до рабочей Т. Если так, то у тебя была сильно бедная смесь. Что и влияло на СО и СН. Соответственно, при регулировке этих параметров, тебе обогатили ТВС, и твоя манера прогрева становится неправильной. Ведь при прогреве двигателя подсос надо плавно утапливать. И никакого троения не будет. Не будет двигатель и глохнуть. Поэтому - у тебя все нормально! _________________ Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
