квадратыч
Помогите советом! Сегодня залез под машинку и обнаружил приличный люфт подшипника в раздатке заднего хвостовика( на задний мост)...вот и думаю, смогу сам СНЯТЬ и поставить новый подшипник??Как его выковыривать ? Какие тонкости? Жду совета!!
рашид55
Прими совет,не мучайся и не меняй!!!Толку не будет..Это для Нив норма!!Ну а если хочешь попробовать,то меняй,никаких геморроев не будет.Если машина не битая,то даже раздатку снимать не придется!!!
квадратыч
Т.Е. люфт-это нормально? Ниче у меня не отвалится?
Да,а как подшибник выковыривать??Съёмник нужен?
Заранее спс!
рашид55
Ничего у тебя не отвалится.И съёмник не надо никакой,только круглогубцы,снять стопорное кольцо!!!!
квадратыч
Спасибо! Разобрался! Wink
рашид55
Скажи по секрету-толк есть?
квадратыч
не заметил! Wink
Зато на днях оборвал одну шпильку переднего моста,буду снимать!...
Подскажите,если есть люфт в главной паре переднего моста,то его можно уменьшить регулировкой,или еще как ??
рашид55
Смотря какой люфт!!И только вскрытие покажет,можно устранить или нет!!И если сам не умеешь,то и не пытайся даже!!Нужен опытный человек или стенд!!
