Стучит клапан
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит клапан вывод темы на печать
andrei21150
Авто: ваз 21150
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:10
Всем привет!Снова обращаюсь к вам с проблемой у меня на пятнахе на горячий двигатель стучит клапан.Дайте пожалуйста совет.
andrei21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:18
andrei21150 писал(а):
стучит клапан
ну хорошо хоть по инету регулировать непопросил Smile
    а может это и не клапан?
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:22
стучит клапан
+1Если постукивает - не страшно,лишь бы не перетянут!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:29
rg-45 писал(а):
andrei21150 писал(а): стучит клапан
ну хорошо хоть по инету регулировать непопросил а может это и не клапан?
+1 Может и стаканчик в колодце стучать, в этом случае проще забить на этот косяк supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:31
Там звук как у дизеля.
PODумай
O Lишней
SKорости !
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:54
Там это где, на движке? У меня тоже например двигатель дизелит и на прогретой слышно цоканье. При этом все зазоры в норме, потому и забил на это. И дизелинг движка это часто особенность работы 1.6 литровых движков на самарах. Pardon Всётаки это ВАЗ и удивляться особо нечему, проще смириться с этими особенностями чем msh
andrei21150
Авто: ваз 21150
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:57
Он только на горячую стучит,стук характерно сильный,если забить к чему это может привести?Если бы требовалась регулировка то он стучал бы и на холодную.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:03
У меня даже в салоне слыхать, правда если прислушаться.
Если стакан стучит, то можно ездить и так. Кроме звукового дискомфорта серьёзных последствий от этого обычно не происходит. Конечно если стакан не болтается как ... в проруби. supercool
andreyal553
Авто: Которое дизелит
+Много! У меня всё один в один.
andrei21150
На холостых перестук слышно? Или только на определённых оборотах?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrei21150
Авто: ваз 21150
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:11
На холостых особо нет.Когда газу дашь то стук заметно ощущается.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:17
andrei21150
Скорее всего это стакан стучит. У меня на оборотах от 1600 до 2500 особо хорошо прослушивается. На лето залил масло 10w40 полусинь (до этого было 5w40 синь). Стук стал меньше.
andrei21150
Авто: ваз 21150
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:33
Мне ещё подсказали поменять крышку в которой стоит датчик фаз может-ли это влиять?
