van
Авто: ВАЗ 21074 1999г
Доброго дня.
Посоветуйте, есть ли смысл ставить на Шниву (2004г) защиту картера и передач, если планируется ездить по разбитым дорогам?
До сих пор машина только по городу ездила, по этому не поставлено.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
van писал(а):Доброго дня.
Если бы в ней не было смысла, ее бы никто "защитой" не называл
DidJ
Авто: Нива, А1
Сдерживающим фактором может быть только жаба. В остальном одни плюсы.
Rextor
Авто: Нива
van
Смысл есть всегда.
Можно в городе в "ямку" залететь и хорошенько шоркнуть днищем... А уж по плохим дорогам - и подавно.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
van писал(а):защиту картера и передач
Защита картера стоит с завода, а защита КПП спорный вопрос, вот защиту раздатки можно поставить, но это если совсем по говнам лазить.
van
Цитата:Защита картера стоит с завода
Делал антикор, сказали, что защиты картера нет. Машина 2004 года, возможно тогда не ставили?
И еще вопрос (дилетантский
). Говорят, что на некоторых машинах при столкновении двигатель падает вниз, а еслитам поставить защиту картера, то въезжает в салон. К Шниве это относится?
Iliy N
van писал(а):Делал антикор, сказали, что защиты картера нет.
Ты сам загляни под бампер и все увидишь, ставят ее с завода, а мастера тебя разводят, наверно и антикор сделали только на бумаге.
van писал(а):Говорят, что на некоторых машинах при столкновении двигатель падает вниз, а еслитам поставить защиту картера, то въезжает в салон. К Шниве это относится?
Для чего об этих крайностях думать? Падает не падает, даже если падает то куда он дальше земли упадет? На любой Ниве этому помешает балка передней подвески. И чтобы двигатель сорвать с опор, да морду замять так, чтобы двигатель в салон зашел на Ниве, нужно удариться в железобетонную стену на скорости не меньше 90 км/ч, но там тебе будет уже не до этого, организм умрет от перегрузок.
Так что не думай об этом, морда у нивы очень прочная.
SDRIVER
Авто: К-701
van писал(а):Посоветуйте, есть ли смысл ставить на Шниву (2004г) защиту картера и передач, если планируется ездить по разбитым дорогам?
Нет
van
Да, под бампером и правда стоит какая-то небольшая железяка. Нашел в и-нете руководство по установке защиты картера Шериф. Оно начинается словами: "снимите штатную защиту". Надо полагать, подразумевается, что Шериф лучше. А чем лучше?
Кстати, о 90 км/ч и бетонной стене: это "всего-то" лобовое столкновение с кем-то прочным на скорости 45 его и 45 моей.
2Sdriver: Обоснования?
Iliy N
van писал(а):Кстати, о 90 км/ч и бетонной стене: это "всего-то" лобовое столкновение с кем-то прочным на скорости 45 его и 45 моей.
Ты забываешь одну важную деталь, что морда нивы при таком столкновении сплющится совсем чуть чуть, а у конкурента например у 2110 она буде полностью в салоне. И еще не забывай что морда нивы несколько выше всех остальных, поэтому чтобы оторвать двигатель соперник нужен такого же роста.
van писал(а):снимите штатную защиту
не нужно ее снимать
van писал(а):Надо полагать, подразумевается, что Шериф лучше. А чем лучше?
тем что шерифу нужно заработать на таких как ты, людях которым денег девать некуда. Штатная защита полностью справляется со своей задачей. Я один раз даже валун ей с места сдвинул она даже не погнулась.
van
Цитата:...людях которым денег девать некуда...
Некуда было бы девать, ездил бы на круизере, а не на подержанной Шниве.
Кстати, в другом автосервисе сказали, что если ставить шерифовскую защиту на КПП и РК, то скорее всего штатную защиту картера придется снять, и поставить шерифовскую же.
Все эти вопросы уместны, потому как придется ездить по дорогам с заметно выступающими булыганами.
Rextor
Авто: Нива
van писал(а):Все эти вопросы уместны, потому как придется ездить по дорогам с заметно выступающими булыганами.
Сравни цены защиты и корпуса КПП/раздатки.
van
Вопросом на вопрос:
а каковы последствия попадания острого булыгана по КПП/раздатке? Только поломка корпуса? А если далеко от города?
Iliy N
van писал(а):а каковы последствия попадания острого булыгана по КПП/раздатке? Только поломка корпуса? А если далеко от города?
Давай еще раз вопросом на вопрос, какова вероятность того, что ты написал.
VlaG
van писал(а):Вопросом на вопрос:
Последствия попадания острого булыгана, по тому самому месту, при гонянии с закрытыми глазами по техасским каменистым прериям за сусликами, могут быть очень плачевными. А при нормальной езде , если что и достается иногда, то передней балке.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
При преодолении глубоких снежных покровов защита сыграет свою медвежью услугу. Сам испытал на своей шкуре.Авто как бы запрыгивает как на лодке и висит на сугробе на этой самой защите.Вве колеса крутятся в воздухе.Без нее геометрическая проходимость снега лучше. Снял ее на фик. Камушки большие просто объезжаю. Кстати VlaG дело говорит-если на скорости поймать хороший булыган,то песец будет балке и лобовому стеклу, если пристегнут не будешь. Тут уже лучшая защита глаза.
van
Ну... в общем, убеждаете штатную оставить, на КПП не ставить...
Iliy N
van писал(а):Ну... в общем, убеждаете штатную оставить, на КПП не ставить...
Не убеждаем, а делимся опытом, но еще раз повторю, если деньги карман жмут ставь, но лучше чего нибудь полезное купи типа ручной лебедки.
van
