metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Ребята, подскажите что может быть... клинит переднее правое колесо, но данная ситуация только в городской черте, когда очень часто нажимаешь на педаль тормоза... Приехав домой решил посмотреть что да как..разобрал и что же вижу... если нажимаешь на педаль, то поршенек выходит немножко, слегка поджимает колодку и птом постепенно отходит...но с каждым нажатием он выходит все больше и больше...а назад ни в какую не хочет заходить потом...
разобрал суппорт, поршенек достал, все просистил...ни ямок нихрена нет...ремкомплект поставил...и что бы вы бумали...итога никакого нет...
в чем мот быть проблема? может уже сильно диски изношены и из-за этого поршень сильно выходит? колодки то тоже новые стоят... подскажите...а то ТО через неделю
GoodOK
Авто: 11176
У самого что-то похожее. Уже 2 раза менял тормозной цилиндр и тоже правый. После последнего раза не проверял (недели полторы езжу, но редко и мало). Если трабла не ушла, то, говорят, ГТЦ мозги ипёт.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
блин....полтора года назад новье все сатвил...неужели опять придется гемороится и менять ГТЦ... а не мот быть дело что сильно диски изношены...машинка как-никак 94 г.в. и ни разу не менялись они... а езжу я не мало... за 2 года тыс 40-50 наматал
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
диск должен быть не менее 10,8 мм толщиной...
Может ещё колдун мозг пудрит?
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
а каким оргоном колдун к передним тормозам? он же тока зад регулирует...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
metrolog-86
Скорее всего тормозной цилиндр-земени сразу оба, прокачай. Если нет-то ГТЦ.
SPRN писал(а):земени сразу оба
А другой то зачем?Он из другого контура(не классика ведь)
dvm99i писал(а):Добавлено: Ср Апр 14, 2010 14:52 Заголовок сообщения:
Износ диска может влиять на клин,только если цилиндры заедают в конце хода,а автор разбирал и претензий к зеркалу не обнаружил.
metrolog-86 писал(а):опять придется гемороится и менять ГТЦ...
Тогда и задний левый должен притормаживать.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
с задними тормозами вообще никаких проблем нет...ручник делал в этом году и колодки менял!!! Се просто класс!!!
dvm99i
А трубки металлические все в норме (может где-то перегнута)?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Тормозные шланги давно менял? Резина внутри может отслоиться и работать как клапан, не пуская жидкость от цилиндра.
Bibendum писал(а):Тормозные шланги давно менял? Резина внутри может отслоиться и работать как клапан, не пуская жидкость от цилиндра.
100%
