921
После весенних глубоких луж заскрипела нижняя шаровая, довольно сильно. Вколол через пыльник шприцом трансмиссионное масло. Скрип исчез. Шаровая вроде не болтается (менял в прошлом году). Вопрос - можно ездить или все равно потом менять придется?
Дядя Леша
Авто: 21074
Ответ - можно ездить, но все равно потом менять придется.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Вроде тоже самое.
Только звук смущает-как резина по металлу.
Скрипит и при повороте руля и при проезде неровностей.
вроде шаровая?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
921 писал(а):После весенних глубоких луж заскрипела нижняя шаровая, довольно сильно. Вколол через пыльник шприцом трансмиссионное масло. Скрип исчез. Шаровая вроде не болтается (менял в прошлом году). Вопрос - можно ездить или все равно потом менять придется?
Берете обычный медицинский шприц кубиков на 20.
Наполняете трансмиссионкой.
И делаете "подкожную" инъекцию (под манжету)
Прокол маленький, манжете он не вредит.
Лишнее масло выдавится.
Шаровая ещё послужит долго! Я так делаю давно
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
не знаю, не знаю.
мне пришлось поменять, так как скрип просто достал.
Менял верхнюю.
Щас в гараже валяется, с виду как новая.
А одну маслом промазал, вроде помогло).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я ставил трэк, скрипели с нуля. Потом прошло.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Androcc88 писал(а):Вроде тоже самое.
вроде шаровая?
у меня скрипела шаровая просто металический скрип очень противный, а если как резина об метал может салентблок? или подушка стабилизатора?
Androcc88
Да но скрипит и на месте просто поворачивая руль...
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Androcc88
посмотри рулевые тяги, скорее всего подвел пыльник.
Александр-3542
не хочется создавать новую тему по такому пустяку поэтому решил написать тут. начала постукивать нижняя левая шаровая да и пыльник порван сегодня решил поменять заскочил в магазин они уже не работали но закрыть не успели и чего то я схватил первую попавшуюся шаровую которую мне дали сказали крафт я взял.. а дома уже заметил что это OBERKRAFT т.е китай насколько я знаю. но сомтрел под пыльник лежит смазка не сказать чтобы прям сильно много но достаточно. какие это шаровые нормальные или нет? есть у кого то опыт их эксплуатации?
Androcc88
А пыльники отдельно продают?
Илюшк@
Androcc88
да, пробовал я брать силикованые мне лично очень не понравились, взял обычные.
брат шумы
921 писал(а):Шаровая вроде не болтается (менял в прошлом году). Вопрос - можно ездить или все равно потом менять придется?
в прошлом году менял нижние шаровые белмаг.одна прошла 16тыщ и защёлкала после того как поймал яму на скорости,а вторая заскрипела в районе 25тыщах(менял их тоже на белмаги).может партия такая попалась,а может ям много ловил
.до этого того ставил белмаги и те честно ходили по 50-55 тыщ и когда их менял,то они были как новые.а вот в прошлом году не повезло
.с шаровыми лучше не шутить.стоят они по 200 ре и менять их самому не сложно и быстро в течении часа на сторну
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
У меня шаровые кончаются за полсезона, стучат. Правда я люблю погонять. Белмаг ставили, через месяц выкинули
Больше белибеевские понравились.
Minherz
Ездец писал(а):У меня шаровые кончаются за полсезона, стучат. Правда я люблю погонять. Белмаг ставили, через месяц выкинули Больше белибеевские понравились.
Шаровым конец за пол-сезона -- а машина значит, всё время как новая?
Афигеть!!!
Анекдот напомнило:
-- Можно ли эээ... /членом/ сломать дуб?
-- Можно! Если /член/ дубовый, а дуб /..../ (ну сами знаете какой)
С машиной вам повезло, а с шаровыми -- не задалось
Ездец
Minherz писал(а):С машиной вам повезло, а с шаровыми -- не задалось
Это как ездить... Я любительским автоспортом занимаюсь, в ралли периодически выступаю. Все летит, не только шаровые.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Александр-3542 писал(а):я схватил первую попавшуюся шаровую которую мне дали сказали крафт я взял.. а дома уже заметил что это OBERKRAFT т.е китай насколько я знаю
Вообще то OBERKRAFT, это немецкий брэнд и если не подделка, то ходит нормально. Вот если интересно сайт
http://www.oberkraft.ru/about
Androcc88
Это чтобы поменять пыльники нужно шаровую снять..?
У меня пыльники на рулевых наконечниках кончились
Minherz
Ездец писал(а):... Я любительским автоспортом занимаюсь, в ралли периодически выступаю. Все летит, не только шаровые.
Ах вот оно что!
Не знал!
Тогда шутка моя не по адресу
Пардон тогда !
Ездец
Minherz писал(а):Ах вот оно что!
Не знал!
Пардон тогда !
Раньше я тоже так бы прореагировал
К сожалению, мало людей занимается автоспортом, особенно на классике. Я узнал об этом, посмотрев советские фильмы о ралли. Кайфовые фильмы, кстати.
Александр-3542
Helg-001 писал(а):Александр-3542 писал(а):я схватил первую попавшуюся шаровую которую мне дали сказали крафт я взял.. а дома уже заметил что это OBERKRAFT т.е китай насколько я знаю
а я слышал что КРАФТТЕЧ немецка корейской сборки а оберкрафт это тип под них косят
