Дымдыр
Стекло лобовое ещё стоит а машине треснутое.
Вопросы
1 )Как праильно его снять с машины ,надо кромку подворачивать отвёрткой с салона ?
2)Зеркало клеить перед установкой лобового ?Или можно после установки ?
3)Каким клеем клеить зеркало заднего вида ?
4) Нужно ли снимать дворники или ещё чего ?
5 каких косяков бояться ?
MG_And
Без разницы, как тебе будет удобнее.
Специальный дзя зеркал заднего вида, я брал Ликвимоли цена 200 руб.
Art-M
С салона поддеваешь и выдавливаешь стекло наружу, но надо 2 человека.
Как хочешь.
Не бери только клей в пределах ста рублей-плохой, отвалится зеркало. Лучше подороже фирменный.
chesr
Вопросы
Менял на прошлой неделе, впервые, пред этим проштудировав форум.
1. С салона,отверткой, не торопясь, набраться терпения, т.к. периметр длинный. Снимал один.
2,3. не клеил вообще, поставил металлический кронштейн, на два болта под козырьки. Дешево, быстро, удобно, экстерьера практически не меняет. Кронштейн специально заточен на установку под козырьки, промышленного изготовления.
4. Снимал, так просто, чтоб не мешали.
5. В следующий раз я бы принял меры, чтоб стекло не уходило вверх. Начинаешь ведь выдергивать шнур снизу - и мне показалось, что стекло при этом пытается сместиться вверх. Поэтому вверху, на последних сантиметрах шнура, было подозрение, что стекло не заняло своего нормального положения в проеме, как бы сдвинулось вверх. Сдвинуть его вниз, после установки нереально, трение в резине сумасшедшее. В сильный дождь проверим предположение, если в нижних уголках не потечет - то значит опасения напрасны.
Да, делали вдвоем с женой, она выдергивала шнур, я давил на стекло.
Молодцы!И ты и жена!Я обильно смазываю перед установкой мыльной водой.Намного легче.(глицерина не было).
chesr
Сам шнур пропитал ВДшкой, а вот паз для непосредственно стекла не решился ничем пропитывать, как раз из опасения, что при установке выскользнет из резины. Собственно почему нижняя кромка так "напрягает"-это единственная кромка, где шнур выдергиваешь "вслепую", так как контролю процесса мешает дополнительный "фланец" уплотнения, который ложится на кромку торпеды. Т.е. везде заправляемая кромка - ближняя к тебе, а внизу - только вторая от тебя. Саму рамку лобового промазал перед установкой мовилем.
Не лучший вариант.
Потому и было трудно.И шанс повредить стекло больше.Все должно скользить для самоустановки,как презерватив в силиконе.Много мыла или глицерин!
Тектил лучше.
chesr
Вот теперь понятно, спасибо! Просто раньше одно с другим в голове не сложилось, а теперь ясно, как день.
Да на здоровье!
Валдемар
Вопросы
Один с внешней стороны с верхнего угла подворачивает резинку у стекла а второй в это время с внутренней стороны в этом же месте выдавливает упёршись в него ногой, стекло конечно всё полопалось когда мы его таким способом доставали.
Далее, застилаем капот чем нибудь мягким и кладём на него стекло, вставляем по периметру резинку, с внешней стороны резинки вставляем шнур, можно бельевую верёвку, в нашем случае был обычный шпагат, так чтобы оба конца выходили снизу,
далее кладём стекло на место и вытаскиваем один из концов шнура а второй надавливая на стекло с внешней стороны вниз подстукивая слегка по резинке где вытаскивается шнур.
Вся прцедура длится мин 15-20
Дворники снимал чтоб не мешали
Валдемар
Вопросы
