Alenka
При выруливании со стоянки, появился странный шум из района правого переднего колеса. Если ехать медленно на поворотах (резких) доносится странный шум. Что это может быть? И как это реально проверить? На носу как раз выходные - можно успеть, а то как то стремно на работу ездить!
Зарание ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
LT
Шум какого рода? Металл об металл?
Как вариант, скажу, что было такое - при резких повороте налево, тормозной диск задевал о защиту. Выяснилось, что скочались ступичные подшипники. Менять их не сильно сложно, но надо аккуратно все делать. И самое главное потом - не перетянуть их! А то клинанет колесо на скорости....
Alenka
Уже разобралась, с супортом была проблема!
Но все равно спасибо!
