yougin
Авто: Калина Универсал 1,6-8
Задолбало дребежание во время езды под понелью приборов со стороны водителя в районе педалей, такое ощущение что две шайбы незакрепленные (бзиииинь и т.д.) при вибрации дребежат. Или подскажите где этот вопрос обсуждался..... Заранее благодарен.
d.dmitry
1. В пластиковом кожухе руля провода дребезжат, я их изолентой обмотал коекак и переварачивая клейкий слой - не дребезжит.
2. Где коленка правой ноги к печке провод крепица, крепление герметиком помазал и ещё кусочек паралона в герметике туда подсунул.
3. Слева в блоке предохранителей на дерьмовом асфальте дребезжит немного, неделал ничего но думаю герметик в стыках пласмасы поможет но это разбирать немного надо.
У меня это все сверчки.
Rex-2
Авто: Ваз-11194-Люкс(1,4 16v. колумб. зелень) Уаз-31514
Присоединюсь к теме. На плохой дороге что-то дребежит в панели, такое ощущение что прямо где-то в комбинации приборов. Может кто сталкивался, что это может быть?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Может металлическая защелка крышки блока предохранителей?
Игорь К
Найдите лягушку включения стоп сигналов. Там два провода, обмотайте их изолентой и будет Вам великое счастье!
беспокойный писал(а):Может металлическая защелка крышки блока предохранителей?
Где взять эти защёлки и продаются ли они вообще? у меня одна сломалась
беспокойный
mihailka писал(а):беспокойный писал(а):Может металлическая защелка крышки блока предохранителей?
Х.з. разве что купить целиком новую крышку, ее код 1118-5325322
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
mihailka
Не надо покупать новую крышку. Защёлки продаются отдельно надо искать. Я себе про запас купил 4 шт.
ak75
Авто: полуседан
Rex-2 писал(а):Присоединюсь к теме. На плохой дороге что-то дребежит в панели, такое ощущение что прямо где-то в комбинации приборов. Может кто сталкивался, что это может быть?
Возможно пружина в механизме регулировки положения руля.
yougin
Нет, защелки не то, уже проверял. Склонен к версии Игоря К, завтра посмотрю, если что отмечусь.
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Rex-2 писал(а):На плохой дороге что-то дребежит в панели, такое ощущение что прямо где-то в комбинации приборов.
Это может быть сама стекляшка комбинации. Чтобы проверить, достаточно прижать ее пальцем в момент дребезга (не забывая при этом о безопасности движения!). Демонтируется панель несложно, а стекляшка держится на защелках (соблюдать осторжность при снятии!). Дребезг лечится каким-нибудь тонким уплотнителем.
yougin
Действительно, этот звук издавали "мамки" на контактах подсоедененных к лягушке стоп-сигнала. С утра залез, то ибишь извернулся, под панель со стороны водителя, нашел эти контакты, слегка постучал по ним, точно именно этот звук. Взял двусторонний скотч и намотал один круг вокруг них. Ещё одному серчку пришел ПИПЕЦ. Спасибо за советы всем
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Один сверчек сидит в кожухе рулевой колонки, пока не удалил, не знаю где именно и такое ощущение, что вибрирует сам пластик слегка придавишь умолкает в выходные займусь думаю победить (может действительно это провода как описасывает d.dmitry - проверим).
Еще сверчек был в дребезге накладки. что перед лобовым стеклом, о стекло - втолкнул по краям между накладкой и стеклом обрезки (~1см) тонкой черной резиновой трубки - утих.
Сзади сверчки сидят в креплении скоб для протягивания ремней безопасности, что на задней стойке в кузове седан, пришлось добавить резиновую шайбу (~ 2мм) к креплению т.к штатный крепеж не обеспечивает тугой фиксации этих скоб.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
у меня в правой передней двери чета дребежит. похоже на конец троса
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Mikhail_Sh писал(а):Один сверчек сидит в кожухе рулевой колонки, пока не удалил, не знаю где именно и такое ощущение, что вибрирует сам пластик слегка придавишь умолкает в выходные займусь думаю победить (может действительно это провода как описасывает d.dmitry - проверим).
не нашел кто там в рулевой колонке поселился
Mikhail_Sh
rafon писал(а):не нашел кто там в рулевой колонке поселился
После выходных отпишусь, пока слева поджал кожух к панели куском паралона.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Игорь К писал(а):Найдите лягушку включения стоп сигналов. Там два провода, обмотайте их изолентой и будет Вам великое счастье!
+1 Это она и дребезжит! тоже так сделал, но звук по ощущениям из района предохранителей, что и обманывает автора темы.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
А я провода на"лягушке" пластиковым хомутом стянул
Тишинааааа
Serge!
Авто: kia rio
в крайнем ЗР прочитал: на заводе ленятся вкручивать нижний болт крепления приборки. Посмотрел - и точно. Приборка держится на двух верхних. На разбитой дороге в ней как раз и просыпаются сверчки. ЗР рекомендует вкрутить болтик с пластиковой вставкой. Но как блин, там до колонки в опущенном состоянии всего несколько сантиметров. Никто не заморачивался?
Darkon
Serge!
Опиши плз поподробней что за болт, если нету вкрутить лишним не будет, а то на трассе от торпеды есть звуки особенно от воздуховодов, хз что с ними делать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Rover_61reg писал(а):
Снимал сто раз -точно нет такого самореза - буду ставить . хотя почти все пластиковые детали панели проклеил маделином. Основной шум шёл от накладки воздуховодов обдува лобового стекла - отклеиваются липучки на которых она держится
Mikhail_Sh
Усе все сверчки "убиты"!!!
наступила тишина.....
В кожухе рулевой колонки, как и предпологалось провод к переключателю поворотов не закреплен (вот он то гад и "барабанил" по кожуху), закрепил за отверстие в механизме регулировки, думаю я, что там штатно должен стоять пластиковай хомут, но его там нет, пришлось прикрутить проволокой. На всякий случай вкрутил саморез в нижнее крепление щитка приборов - подумал, что если сегодня не скрипит то завтра может.....
(его как и описывали там не оказалось) при снятом кожухе это делается без особых проблем (размер самореза как на креплении кожуха, это чтоб не всавлять металлическуюа пластину).
Удачи на дорогах.........
Ex3mal85
Авто: Лада Калина Хэтч 1.6 16кл
из выше перечисленных "барабашек" какие то есть, каких то нет, устраняю.
Но есть ещё вот какая:
Гремит рамка чёрной панели (1), если поджимаешь её в точке (2) или чуть отводишь от самой торпеды, то становится тихо, как с этим лучше бороться, просто скотчу напихать или может она крепится как то плохо, защёлкнуть надо, закрутить, затянуть?
И ещё напрягает какое то глухое постукивание на мелких ямках, то ли сзади, то ли спереди справа, не похоже что в салоне что то стучит, как будто снаружи по кузову, по днищу. На стойки тоже не похоже, они громче стучат.
Машина новая, официалы говорят езди до ТО 1 там всё проверим, но напрягает блин это всё.[/img]
беспокойный
Ex3mal85 писал(а):из выше перечисленных "барабашек" какие то есть, каких то нет, устраняю.
Тебе нужно извлечь заглушку справа от кнопки аварийки, 90% что под ней незакрученный до конца винт, из-за которого и происходит стук незакрепленной рамки. У меня такое было, правда я сам его отвинчивал сдуру и не до конца закрутил.
Что бы вынуть заглушку, проще всего извлечь полку на месте мафона и вытолкнуть заглушку пальцами, а то если просто пытаться отковырнуть ее отверткой, то можно ее легко поцарапать.
