wind
Авто: 21103
Всем добрый день!
Почитал по форуму вопрос такой поднимается неоднократно, но не в таком ключе, как хочу поставить его я
Решил я "приготовить сани летом" и очень уж мне понравилось предложение Bridgestone IC5000 185/70 R14...
Уже предвкушаю смех с вашей стороны...
Но тем не менее... Посмотрел в калькуляторе в сравнении с 175/65 Увеличится высота на 32мм, а высота профиля на 16мм... Как определить вылет, не понял...
Какие будут мнения по этому поводу? И вообще стоит на зиму ставить широкие или не париться и искать 175?...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Вылет чего, камней из под колес?
Солярко
Авто: Кашкай.
1.) 185/70 это ширина шины 18.5 см высота шины 12.95 см
175/65 это ширина шины 17.5 см высота шины 11.37 см
Разница в высоте 1.58 см.
2.) Профиль это и есть высота шины, тоесть если поточнее отношение ширины к высоте тоесть 185/70 это 18.5х0.7=12.95 см.
3.) Вылет это у дисков не у резины.
SamDen
Авто: мурано+альмера
на стандартных дисках будет нормально, а на литых с выносом - на кочках резина будет тереть об задние арки
wind
Авто: 21103
Солярко писал(а):3.) Вылет это у дисков не у резины.
Да я понимаю... но машину я купил с дисками, соответственно про них ничего не знаю... Но вроде стандартные (литые), из арок не вылезают...
wind
Авто: 21103
SamDen писал(а):на стандартных дисках будет нормально, а на литых с выносом - на кочках резина будет тереть об задние арки
Ну у меня обычное литье ВСМПО старенькое...
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
185/70 R14 палюбе тереть будет
wind
Авто: 21103
Спасибо всем за помощь!
Решил не заморачиваться... Тем более, что на зиму лучше поуже резину...
