Не знаю как проверить ходовку...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не знаю как проверить ходовку... вывод темы на печать
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:04
Проблема вот в чем:
Машина ваз-21093, живу в основном в сельской местности с хорошими дорогами. Вот приехал в город на 20 дней и стал замечать, по ужасным дорогам, что на малой скорости(ну обычно уже при остановке) когда колесо попадает в плавную ямку при хорошем торможении, колесо задевает за крало, а именно в области брызговика.
По верх брызговика стоит подкрылка и на ней порванные порезы от шипов.
Смотрел на яме, дергал все, вроде все нормуль...
Из за какой неисправности может ходить колесо???
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:18
Меряй кастор (угол наклона стойки)
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:21
проверить целосность крабов (кронштейн растяжки) если всё ок, то на сход-развал, завалят чуток кастор и будет нормально.
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:32
Солярко
-=Worm=-
+1!
В любом случае кастор регулировать нужно.. слишком близко колесо у тебя к брызговику, а должно быть по центру арки
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:36
Да, близко... А вот левое нормально...
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:39
скорее всего разное кол-во шайб чтобы не тянуло при разгоне вправо.
read
serega #
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:44
Исключенно, я единственный хозяин и такого ничего не делал Smile
Год назад где то менял краба, ну я думаю из-за этого не должно быть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:49
на сход развале сделали без твоего участия.
read
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:22
Во первых,Серега,нельзя тормозить на ямках.Если не успеваешь,дешевле пролететь ее ходом!!!И если ты поехал на 20 дней именно в Новосибирск,то я не завидую твоей машинке!!!Состояние новосибирских дорог схоже с дорогами Южной Осетии сразу после конфликта!!!Даже может там получше!!!А если ты станешь Выравнивать колеса шайбами на глазок,что бы были по центру арок,то машину обязательно будет тянуть в сторону,и не только при разгоне!!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:40
Угу, каждый день приходится ездить по Писарева - Железнодорожной и Промышленой -Островского . Выучил почти уже все ямки. lol1
Настоящий драйв начинается конечно на Писарева, как раз там окончательно и просыпаешься, приходится маневрировать по всей проезжей части, в тч и по встречке. supercool
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:40
У меня есть тоже вопросик по ходовой и подвеске. Что то сейчас стал замечать, что начал правый рулевой наконечник постукивать, да и машина слегка криво стоит, вот думаю перебрать всю ходовую. Причем хочу еще заменить тормозные диски. Какие запчасти можете посоветовать и с какими проблемами придется столкнуться во время замены? Всем заранее спасибо за советы! Заняться планирую на майских праздниках!
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 13:12
Короче, все чего то забили на мой вопрос! В общем, купил я пока шаровые Трэк, стойки стабилизатора( яйца которые) и набор сайлент блоков(ромашки которые) скажите, чего еще спереди желательно поменять? Сзади я вобще ни разу не лазил, поэтому скажите, какие расходники там менять надо.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 15:18
Как то неконкретно спрашиваешь!!Купи еще два сайлентблока в рычаги,два краба,две стойки,два наконечника.Ну можно еще в рейку залезть!!Да,к стойкам не мешало бы приобрести опорные подшипники!!По передку вроде всё!Нет,еще пара ступичных подшипников!И будет новая машина ROFL Сзади замени два сайлентблока,через которые балка крепится к кузову,теже ступичные подшипники,ну,и для полного счастья стойки!!Тогда машина будет еще новей!!! hehe
nedvik
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 15:55
Я практически все и собираюсь менять, кроме подшипников ступицы! Я имел ввиду производителей кто каких порекомендует, стойки, пружины, опоры, буферные резинки я и так собираюсь менять, но суть в чем, машину планирую поменять где то через год и что бы не сильно много в нее влупить нужен совет по оптимальности цена/качество из пожеланий, хочется немного жестче пружины и стойки, не знаю пока есть ли смысл занижать ее. Она у меня с проставками, их думаю убрать. Вроде бы все что хотел написал.
