Непонятка с педалью сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятка с педалью сцепления вывод темы на печать
Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:48
Пару дней назад стали плохо включаться передачи, задняя вообще со скрежетом, сегодня заметил, что педаль сцепления находится где-то на половину ниже педали тормоза. Что это может быть? Трос сцепления менял прошлым летом, сцепление в сборе осенью.
Aquarius02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BMW
Авто: ВАЗ 21101, 2005 г.в. Bosсh M7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:56
гаечку подкрутить на тросике идущем от педали под капотом, она и поднимется...
Такое же было недавно правда педаль не опускалась, как понимаю сцепление кончается.
Хотя если новое сцепление, то не знаю
BMW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:10
1. При установке высоко поставили педаль сцепления и поэтому выжимной доживает последние дни(потому что постоянно работает, а не отходит назад), смотри скоро вообще можешь никакую передачу не включить, сам налетел недавно на таких горе мастеров (итог - замена в сборе еще раз выжимной разлетелся на куски сцеплению было 1,5 недели), (педаль сцепления находилась рядом с ковриком). 2. Расслабились гайки около вилки, тогда требуется регулировка по инструкции. 3. Выжимной. В салоне, при работающем движке, когда стоишь слышен характерный завывающий звук, при нажатии на педаль сцепления он исчезает. Это также может говорить о проблемах с подшипниками первичного вала КПП, но если педаль ушла вниз, скорее всего - выжимной.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:32
вообщето выжимной крутится постоянно
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:37
постоянно не прижатый к лепесткам нажимных(выжимных) пластин. я же пишу что он должен от инх отходить. Все равно что новичок постоянно ногу на педали сцепления держит.
в804ну
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 21:43
понятно
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:15
возможно вилка отваливается.
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 10:50
интересно кто ж его отводит то от лепестков ,пружины то на педали нет,высота педали играет только на глубину выжима,т.е на сколько корзина отойдет от диска
на этих авто выжимной постоянно "гоняет"
пример : у меня всегда педаль у самого полика (мне так удобней) сцепа ВИС живет 80тыщ пока
давненько сестре менял на 2111 сцепу на ВИС на ней пробег уже около 70тыщ ,педаль сцепы выше педали тормоза на много (ей так удобней)
причем это ее первая машина после получения прав и сцепа тоже пока первая
что мы нетак делаем?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 20:42
У меня тоже проблема с задней передачей... вперед всё норма, а вот задняя "крехтит"... хотя если медленно начинаешь включать чувствуешь то скрипеть начинаешь назад на нейтраль и снова заднюю тогда норма, без скрипа... в чем дело не пойму((
-=APASNO=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:18
-=APASNO=-
задняя всегда будет с хрустом!!!
хороший совет если хочешь без хруста: включаешь сначала первую, а потом заднюю и все мягко и четко!
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:21
задняя у всех кряхтит иногда, у нее же нет синхронизатора,подними немного педальку сцепы повыше, поменьше будет кряхтеть
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:23
так у меня она хрустит всегда!! когда ее включаешь. педаль поднял как смог, даже щайбу подложил чтобы больше натягивало, все равно хрустит((
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 23:20
SchumacherGT писал(а):
-=APASNO=-
спасибо попробую!
махамед
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 23:55
может рычаг вилки у сварного шва лопнул. можно увидеть выдрав резинку рычага и посветив фонариком . кстати можно приварить ее не снимая кпп
махамед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aquarius02
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 08:49
Всем спасибо, ребят! Просто подрегулировал сцепление и все стало ок Smile
Nep
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 10:41
Дохнет вилка сцепления! регулировка поможет дня на 2 пока совсем не сломается вилка, увидишь когда педаль совсем упадет на пол .
Nep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=APASNO=-
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 19:10
Реально помогло! не хрустит)) +1
rlzz
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:02
http://www.zr.ru/articles/36205/
Советую. Сам так настроил, результатом доволен.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
