KA
Авто: 21144 1.6 8кл
Всем привет
При включении подрулевого переключателя указателя поворотов, реле срабатывает раза 4 и отключается или залипает (?). Лампочки на панели (VDO) моргают во время срабатывания нормально. Теперь началось такое - включаешь указатель поворота, слышно как щелкнула релюшка и все.... Залипла как бы. На панели индикации никакой. При повторном включении выключении указателя поворотов может сработать произвольное количество раз - последний раз реле исправно щелкало и лампочки моргали примерно 3 мин, потом опять как бы залипло. Потом по 1 разу срабатывало, потом опять вообще не работало, потом опять раза 3 сработало.
С деньгами напряженка как и у всех, не хочется лишнего покупать. Кто умирает вероятнее всего - подрулевик или К2 ?
А если К2 то есть ли возможность продлить агонию ?
KA писал(а):А если К2 то есть ли возможность продлить агонию ?
100%реле.Дефект реле частый.Если совсем туго с деньгами,сними крышку реле и пилкой для ногтей(тонкой металлической)зачисть контакты.Проработает еще столько же.
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Проблема примерно такая же, но я больше грешу на подрулевой т.к. если его потрепать то бывает срабатывает нормально, через часок свалю с работы на обед, пойду попробую подрулевой поменять (есть старые запасные, щас стоят от Ш.Нивы) и релешку открою гляну че там, если эффект будет-отпишусь.
Кстати чуть не забыл, за врямя автолюбительства как то не сталкивался с реле поворотников, как оно намаркированно или где конкретно расположено?
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
здесь есть все
http://www.2114.ru/content/view/358/123/
6yKuH писал(а):как оно намаркированно или где конкретно расположено?
В Черном Ящике.На нем единственном треугольник(знак аварийки).
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
т808 писал(а):1. Если совсем туго с деньгами,сними крышку реле и пилкой для ногтей(тонкой металлической)зачисть контакты.Проработает еще столько же.
2. В Черном Ящике.На нем единственном треугольник(знак аварийки).
1. Спасибо. Помогло. Тысяч на 10 км. хватит ?
2. Монтажный блок типа 2114–3722010–60 и только маркировка на всех реле, мне нужен был реле-прерыватель К2 типа 493.3747
KA писал(а):1. Спасибо. Помогло. Тысяч на 10 км. хватит ?
А куда ж оно денется!Если хорошо сделал-гораздо больше.А потом повторишь.А там и машину придет время менять.Видишь как все просто!От поломки до устранения прошел лишь час.
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
т808 писал(а):А куда ж оно денется!Если хорошо сделал-гораздо больше.А потом повторишь.А там и машину придет время менять.
Секретарша изнылась вся, пилка то желтая стала от стружки !
Ничего шоколадам задобрим.......
А машинку чуть было на Сандеру не поменял, опомнился вовремя. Рыбак я, а мою машинку в любой деревне любой глухомани починят.
KA писал(а): пилка то желтая стала от стружки !
Ты не все контакты там спилил?На одном чуть выступ спилить и все.
KA писал(а): машинку чуть было на Сандеру не поменял,
Из за неработающих поворотников?
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
т808 писал(а):Ты не все контакты там спилил?На одном чуть выступ спилить и все.
там их много разве ? (как я понимаю было.........)
там один толщиной с карандаш и пластина к нему пришлепывающаяся
других не видел
еще конденсатор, микросхема и 2 сопротивления
конденсатор электролит - когда нибудь подсохнет
ну да и ладно работает главное
а на сандеру повелся по глупости
для меня как для рыбака мечта - нива шевро
KA писал(а):там один толщиной с карандаш
Всего две капельки с кончик грифеля карандаша.
KA писал(а):конденсатор электролит - когда нибудь подсохнет
Лет на 30 хватает,после чуть чаще мигает.
KA писал(а): на сандеру повелся
Нормальная машина для города и на дачу.
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
т808 писал(а):Всего две капельки с кончик грифеля карандаша.
Снял и разобрал повторно, нашел, там я как раз на всякий случай пару раз пилкой поелозил в прошлый раз. Пвторил на всякий случай. Стало быть не прогадал и в первый раз - работает же.
Спасибо за помощь
т808 писал(а): Нормальная машина для города и на дачу.
О да, в багажнике жить можно.
