dominik32
Авто: 21099 21099 инж.
Всем привет .Проблема такая,не заводится машина ваз 21099i не сосает бензонасос поменял все реле,предохранители все равно глухо.Подскожите что делать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Постучать по насосу. До дома довезёт, дальше под замену. Эт если диагноз поставлен верно.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
dominik32 писал(а):не сосает бензонасос
А как это определено?
dominik32 писал(а):Подскожите что делать?
Смотреть электропроводку, не забыть вариант с глюком сиги, .......
Он хоть жужжит?Его релюха щелкает?
dominik32
я конечно не доктор ,но после вкл зажигания он не жужит как обычно,значит не сосаит
Вася Васильков
dominik32 писал(а):что делать?
Оставлять тачку у гостей.
Брать такси и ехать домой.
Завтра купить новый бенз насос приехать и поменять.
Пробег то какой может рано ему умирать есчо?7
dominik32
релюха щелкает а характерного звука жужания нет
andreyal553
dominik32
Ну, может преды посмотреть?
dominik32
dominik32 писал(а):релюха щелкает а характерного звука жужания нет
Чтоб уехать если не пьян,остается только кинуть провод через салон от фишки насоса до реле его включения.На будущее хорошо бы возить простенький пробник из лампочки,чтоб в темноте не колхозить.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Апреля 2010 23:33), всего редактировалось 1 раз
punk2
Авто: Криворулька
проверить напряжение, заменить насос
dominik32
побег моего авто 65000 км
andreyal553
dominik32 писал(а):преды поменял
А елестричество, на бензонасос, поступает?
dominik32 писал(а):побег моего авто 65000 км
Вероятно сдох сам насос и ехать на такси.
Вася Васильков
т808 писал(а):Чтоб уехать если не пьян,остается только кинуть провод через салон от фишки насоса до реле его включения.
нафиг этот колхоз ппц.
Ща по темени там наделает.
Дык пациент скорее жив чем мёртв,ему ещё жужать и жужать.
andreyal553
Вася Васильков писал(а):Ща по темени там наделает.
А хренли там делать? Если у ружья восемь стволов и всё небо в попугаях! (С) из анекдота.
Вася Васильков писал(а):Дык пациент скорее жив чем мёртв,ему ещё жужать и жужать.
Эта смотря где и чего нахлебался.
Вася Васильков
andreyal553 писал(а):А хренли там делать? Если у ружья восемь стволов и всё небо в попугаях! (С) из анекдота.
Поржал
andreyal553
Вася Васильков
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Забей на все и гости дальше
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
прикольное название темы, думал щас будет что -то вроде :" хелп, приедьте кто нибудь трезвый с правами!":+)))))
а по теме, либо проводка, либо насос сдох, либо сигналка мозг имеет. вообщем-то не много вариантов. попробуй поставь чей нить рабочий, если заработает значит он, если нет - проводка или сига.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
kirill.korobov писал(а): либо сигналка мозг имеет
Раз уж речь зашла о сиге,можно попробовать ее отключить,переведя в режим ВАЛЕТ,для этого потребуется инструкция и знание места нахождения заветной кнопки
ДюКЧ
пред поменяй на любой похожий и проверь БН - пашет или нет. или: сколхозь из лампочки и провода пробник и проверь, идет на БН (с реле?) напруга?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
во первых... должна быть причина... как машинка начала себя вести перед этой поломкой? как именно насос не работал? сними фишку с БН, посмотри на контакты, если что не так то почисть, может в них проблема, провод от реле к БН идет без стыков, попробуй реле перемычкой перемкнуть, может зажжужит.. если высокая панель то смотри предохранители под бардачком, там те предохранители что за БН отвечают...
dominik32
сегодня снял фишку с бн прозвонил напрежение есть,пришлось купить новый бн поставил и вот я дома.Всем огромное спасибо!!! пойду разбирать старый...
