Экономия топлива на 1300 моторе. Как грамотно?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Экономия топлива на 1300 моторе. Как грамотно? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:35
Доброго коллеги!
Посоветуйте как грамотно экономить топливо на 1300 моторе?
Я так понимаю надо просить карбюраторщика менять жиклеры, но какие поставить?
Время разгона особо некритично (в рамках здравого смысла), по трассе больше 120 разгоняюсь крайне редко - в основном 90-100, стиль езды спокойный. Еду обычно в районе 3000 оборотов.
Буду благодарен за любые мысли.
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:36
З.Ы. Зажигание заменено на бесконтактное, если это имеет значение.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:44
Это заблуждение. От замены жиклеров экономии никакой небудет.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:46
И сколько расход при таком стиле езды?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:51
Бака километров на 500, точнее сказать пока не могу - езду недавно.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:53
А бак солько литров. Да вообще что за машина,какой карбюратор,система зажигания?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 20:59
Расход какой? Много зависит от водителя. Карбюратор какой стоит? Стоит посмотреть состояние ступичных подшипников, следить за давлением в колесах.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 21:17
Вот 20 возможных причин повышенного расхода топлива:
http://www.kartuning.ru/zavetkarb/index.php?idi=8
Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 22:57
Мотор 1300, зажигание бесконтактное, бак КАК И ВЕЗДЕ - 39 литров, карб штатный (авто - 21063), ходовая без дефектов, в колесах 2,2 (окопы на дорогах). Насколько я понимаю расход в целом адекватный - в городе около 10.
Меня интересует можно ли экономить топливо в ущерб динамике?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 23:17
[quote="sd_vladimir"]
Какого года книжка?
Ездец
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 23:33
Z
Нормальный расход, имхо.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 01:22
ходи пешком больше hehe
меньше 8 литров в смешанном цикле хрен чем добъёшся, чудес не бывает.
ИМХО расход норма
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 01:32
ИМХО расход норма
Смотри лоб об пол не разбей.
Меня интересует если ли возможность для карба уменьшить расход в если динамика в разумных рамках не принципиальна.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 01:37
Для города немного много.
Давление в шинах у меня везде 1.8...просто больше жестковато...
Вторая камера отключена.
карбюратор озон но по мурзилке полностью.зажигание контактное.пробег уже больше сотни(но менялись кольца,колпачки).
Пятиступка.редуктор 4.3.
Расход в городе 7-8.
Трасса 5-7.
Важно ехать с постоянной скоростью-ускорительный насос прилично впрыскивает топлива можно сказать впустую при ускорении(может его вообще отключить?... Smile )
Разгон плавнее нужно делать.обороты можно и до 3500.
Окна меньше открывать.
Пассажиров меньше катать... Smile
Всё лишнее из машины выкинуть(до этого ещё не добрался-всего навалом).никакого багажника на крыше.ну и на педаль газа сильно давить не нужно-только свечи засирать лишним сожженным бензином.
А вообще газ бы поставить...но для этого двигателя это занятие не очень резонно-мощность и так не очень.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 10:34
в каком городе земляк hehe , в Туле днем выше третьей нигде не включишь из-за пробок и светофоров на каждом углу, о каких 7 литрах ты говоришь supercool
можно еще кругом где только можно двиг глушить и катится накатом,
но это не езда а эконом ралли какое то, стоит ли из за неполных 100руб на сотку км так насиловать себя и окружающих, тошня потихоньку перед всеми, да и двигу постоянные низкие обороты не на пользу( хуже смазка и больше образование нагара)
Androcc88
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 11:59
Ну так не совсем тула...донской,новомосковск,ефремов,богородицк-вот мои основные города...в туле чуть больше-там всё как описываешь...
Но вот на трассе со скоростью 80-90 при равномерной скорости расход вроде небольшой...
Мне вот и хочется и колется перейти на газ...но как и говорил выше мощность и так не особо большая...
А может кто уже ездит на газе с таким движком?
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:14
Ездил на газе на движках 1300 кубиков. С 1992 г. Все нормально! Движок работает мягче, масло загаживается медленнее. Потери мощности не особо ощущаешь, если ездишь плавно. Правда, с заглушенной второй камерой на газе не пробовал, но удавливал ее изрядно. Да и по деньгам разница ощутима!
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ksv71
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 12:52
не проще купить лохматку зубило, если так волнуют расходы на гсм,
с мотором 1300 и твоим стилем езды вообще почти задаром перемещатся будешь
Androcc88
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 15:14
А если ещё и на эту девятку газ всунуть...
Мне не только из-за экономии топлива,но и чтобы движок чувствовал себя комфортнее.
А вообще девятка в планах.
Только вот инж хочу.
Газ на них ставят?
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 17:02
Androcc88 писал(а):
Газ на них ставят?
Конечно ставят.
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 18:33
Прошивка штатная остается или под газ нужна?
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:45
Прошивка штатная. На переключателе клавиша с тремя положениями: газ-бензин/газ-бензин. Это я про Ловато. В системе Ловато есть эмулятор бензина.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:16
у нас пару лет назад было эконом такси Окушки на газу...вот там экономия. .............
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:36
экономить в ущерб динамике можно. понизить уровень в поплавковой камере. сам так делал макс скор 80, обгон толком не совершишь. но экомония ощутимая, даже по городу. уровень понижать эксперементальным путём. p.s. с праздиком друзья. нашей копеечке 40!
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 16:15
макс скор 80
Ну а если не так радикально?
Просто визуально при нажатии газа вливается ощутимая порция бензина
(по струе и продолжительности)
Страница 1 из 2
