Третий раз ломается распредвал
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Третий раз ломается распредвал вывод темы на печать
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 23:37
Привет, у меня семера 2007 года, при пробеге 7500 ломается распредвал,на сервисе меняют по гарантии, клапана не гнуло, через 6000 снова ломается, на том же месте между вторым и третьим цилиндром,клапана тоже не гнуло, и вот 2 недели назад снова сломался неожиданно.Пробег сейчас всего навсего 26000км, машина уже не гарантийная, езжу не очень много.С чем это связано?
dorter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 00:22
Нужно смотреть постель р\в, скорее всего кривая.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:01
постель менялась
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:46
Возможно ГБЦ кривовата. При затяжке постель РВ перекашивает.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:56
и что делать, интересно почему тогда ломается не сразу
waleo
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:04
три раза на одной машине, это круто! Такие случаи были, но каждый раз всё обходилось одной заменой. Коллега высказал мысль, что возможно постель под корпус РВ не горизонтальна. Вариант. Как проверить: надо снять корпус в сборе с валом, снять рокеры установить вновь корпус , затянуть и установив шестерню с болтом, за болт попытаться прокрутить. Если вращается, значит всё хорошо. Если нет, наверное имеете право предьявить претензии на сервисе.
waleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:19
Еще мне говорили такое бывает когда клапан или клапана подвисают, интересно от чего они могут подвисать, и если бы клапан подвис то его бы погунуло а у меня ни разу не гнуло
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:31
Где Ваша логика??? Даже если бы клапана подвисали, распредвалу это ничем не грозит.
Первый раз при каком пробеге вал лопнул? Возможно голову повело (протяжка от души на сервисе на первом ТО) или брак с завода. Если брак с завода то Вам повезло, можно по "гарантии" (если выясниться, что дефект - кривая отливка, а так же машине, на данный момент времени, менее чем 7 лет) поменять.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:58
в первый раз при пробеге 7500
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:05
dorter писал(а):
Третий раз ломается распредвал....и что делать
Чушь!....
dorter писал(а):
С чем это связано?
Только с бракованым р/валом - другого не дано!
dorter писал(а):
...интересно почему тогда ломается не сразу
Потому, что после калки, как минимум не выполнили процесс отпуска, вот внутренние напряжения и остались.
А они в свою очередь и привели к микротрещинам и поломке, что в таких случаях и вполне ожидаемо!
Вторая причина - непонятно какого сорта был материал из которого изготовлен вал (должен быть чугун, не помню правда по памяти какой марки).
Вопрос: а в одном и том же месте разлом валов или в разных?.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:06
Как вариант я бы попробовал перекрутить голову т.е снять, поменять прокладку и снова затянуть как положено. Не факт что поможет, если только перетянули при протяжке и ГБЦ не деформировалась окончательно.
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:07
в одном и том же по середине
DRAF
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:08
dorter
грубо говоря, через каждую 8 тык вал просто лопается. Это уже закономерность. А машине сколько лет? Возможно, придется написать претензию с жалобой на заводской дефект, пусть меняют ибо это гарантийный случай (если машина не старше 7 лет). Для претензии нужны все "бумаги" по проделанной работе за предыдущие случаи.
Удачи!!!
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:09
DRAF писал(а):
dorter
Удачи!!!
машина 2007 года выпуска
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:10
А цепь тебе случаем не монтировочкой натягивали?
dorter
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:13
натяжителем
DRAF
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:14
Башмак раздерет до металла и на этом все закончится.
DRAF
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:18
dorter во всяком случае, попробуйте связаться с "горячей линией" завода.
А вот когда снимали постель с РВ, выработки на среднем подшипнике постели и РВ не заметили?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:39
М-да-а-а......
dorter писал(а):
постель менялась
Похоже это так!
andrmar
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:47
Ещё вариант, попробовать поставить б\у распредвал с постелью(немного подизношенный, но нормальный). Может и прокатить как временное решение до замены ГБЦ. Моё личное мнение переписыватся с ВАЗом бесполезная трата времени. Если они и соизволят что-то сделать то будет это ой как не быстро, да и то скорее всего через суд.
DRAF
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:29
andrmar далеко не везде такой подход к клиенту. Все зависит от слесаря, моториста и прочих лиц, выполняющих работу по настройке авто. Лень это всеобщая распространенная болезнь. И в суде волокиты полно.
Если автору принципиально важно найти причину, он это сделает. Где искать он уже знает.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 17:58
Не вариант греметь будет,как не настрой клапана,а вообще мистика какая то ,ну ладно один попался с микротрещиной,пусть второй попался перекаленный,ну а третий с чем,тоже самое или что то еще(тем более как говорит автор всё менялось в сборе),более или менее правдоподобный вариант поведенная головка причем не снизу а сверху и при затягивании распреда он идет на излом,а далее нагрузка и привет пишите письма.
Безнадёга,автору наезжать на гарантию и упирать на замену авто,либо возврат денег!!!Пусть они сами распреды меняют,причем сами себе!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:04
Я написал не убитый распредвал, а подизношенный. В одном извесном мне случае это помогло и чел. проехал уже помоему более 30тык. и на грохот не жалуется. Ну там был дикий перетяг самого распредвала, в гаражном сервисе дядя Вася затянул под 8кг, но распред не ломало обрывало шпильки постоянно. С заменой на новый ничего не изменилось, и поставили б\у.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:13
Не думаю что это оптимальное решение данной проблемы,на лицо заводской брак и не просто брак ,а явно бракованная деталь,потому как даже название темы режет ухо,в жизни ни разу не видел подобной жести как сломанный пополам распредвал.
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:16
Я видел только на Тойоте Камри лохматого года выпуска, но там была явная причина, нестандартный болт постели.
Я же написал что это возможное временное решение.
Страница 1 из 3
