простaвки и рaзвaл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> простaвки и рaзвaл вывод темы на печать
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 14:00
Автобрaтцы нужнa вaшa помощь. Хочу убрaть сзaди простaвки. Нужно ли eхaть послe этого нa рaзвaл?
почему как вижу муравейник так китайцев вспоминаю?
streshetov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 14:02
нет, можешь спокойно гонять
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streshetov
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 14:09
спосибо
slatko
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 15:47
на задние колёса сход развал не нужен
slatko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 17:05
Фары отрегулируй, И если неизменяет память помойму колдун тоже нуно регулировать.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 17:26
обязательно!!!!!!!!!!!! Так как после снятия проставок изменится угол наклон,а а за ним и сход и развал, регулировка фар и регулировка распределителя тормозных усилий
Внимание! При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора тормозных сил (знаменитого "колдуна"); регулировка фар; угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Первые два параметра нужно просто отрегулировать, а о третьем скажем подробнее. При наклоне кузова вперед кастор уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость машины. (Кстати, при регулировке "схода-развала" многие недобросовестные мастера вообще не регулируют этот параметр, считая, что он "почти" в допуске.)
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:20
Да Ну На !!... После снятия проставок ( занижения задка кузова) кастор увеличится максимум на 0.1 градуса...Мало!...
А вот фары и колдун- ОБЯЗАТЕЛЬНО !!
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:15
Произвёл раскопки и цитирую...
444gthj писал(а):
OREL 21112 писал(а):
Тема вроде-как уже изъезженна вдодь и поперёк, но, к сожалению, в поиске я не нашел ответ на свой вопрос. А он заключается в следующем: Как изменится Кастор
Вот так он изменится. тоесть при подъёме задницы на 40 мм кастор уменьшится примерно на 1 градус.
ПС. Чертеж сделан в автокаде так что данные вполне достоверные.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
