AndyGar
У моей 102-й стандартные российские противотуманки. Одна из них постоянно запотевает (когда большая влажность и на мойке). Доставал, смотрел, на вид фара вроде неразборная. Может кто подскажет, действительно ли это так, или же можно сделать так, чтобы фара не запотевала. Sad
Konva
Имхо нарушена герметичность фары
AndyGar
Скорее всего. Я проверил резинку, которая и обеспечивает отсутствие проникания влаги вовнутрь, на ней вроде нет повреждений. Как влага то попадает ?. И как енто предотвратить ? Микротрещин на стекле тоже вроде нет (хотя естественно, сказать точно не могу).
Jerr
Та же проблема. Промазал герметиком стыки стекла и корпуса - не помогло. Видимо пропускает резинка, хотя сидит очччень плотно.
Power Wheels
Снять, высушить хорошенько!!!! Я делал это дома. Загерметить и вернуть на место на следующий день. (мне помогло) 8-)
Jerr
Так все и делал. Не герметил только обод на который натягивается резинка, т.к. сидит она очень плотно.
От влажности окисляются контакты и лампочка перестает гореть - зодолбало.
Попробую еще раз.
Power Wheels
Попробую еще раз.
А я и обод герметил.
У меня так было давным давно на "Волге"... Laughing все понятно начала окисляться - кирдык ей можешь выкидывать! вскоре она вся окислиться и запузыриться! Можно конечно зачистить шкуркой, загрунтовать и покрасить Smile
tovich
На двенадцатой такая-же хрень, герметил, срзу вроде не помогло - еще пару дней потела, а потом само-сабой как-то прошло, тееперь всё ок.
Vlad416
Такая же хрень. Лопнула резинка закрвающая контакты, но в отдельности она не продается. По гарантии меняют уже третий месяц - С@КИ!
Vic102
Было такое. Пока не обнаружил откуда вода льется в фару. Все оказалось очень просто - вода поступала через кембрик от колодки ПТФ. В кембрике приличное ничем не прикрыток отверстие куда уходят провода от колодки.
Удачи.
inode
Попробую еще раз.
у меня на "бошах" этот обод состоит из двух склепанных пластин. Между них и сочилось. Высушил, прогерметил (так, чтобы герметик между них попал) - правая потеть перестала
Power Wheels
Удачи.
По моему опыту если уже начала окисляться то все хана ей скоро будет! То же самое как коррозия!
BOBKA
А вот у меня на противотуманках есть мааааленькие дырочки и ставить энти противотуманки нужно дырочками вниз. Производство - Польша.
Sergey_2115
Влага проникает в соединении самой лампочки с противотуманкой. Резинка там на проводах то еще Г...
Я просушил ПТФ, вставил лампочку, и залил там все герметиком, до ПОЛНОЙ изоляции. Уже год, полет нормальный.
Правда эту операцию придется делать при смене лампочек, но вроде они не так часто горят. Тьфу*3...
avk21102
Буду краток. Запотевали обе, потом у одной случайно разбил стекло. Выковырял осколки прочистил, обезжирил, приклеил аккуратными руками новое стекло. Теперь не потеет. А вторая по прежнему мутно-мокрая внутри. IMHO кривыми руками их делают производители. Это факт!
Сергей_УФА
Такая же фигня запотевали обе, потом у одной случайно разбил стекло приклеил новое стекло, но еще посадил на геметик болтики которые находятся внутри фары теперь все впорядке.
