артемка
Парни выручайте! На 12-шке 16кл. второй раз меняю ремень и ролики с интервалом в 10 тыс км, ремень смещается в сторону движка. Износ порядка 5-8мм. Почему такая фигня происходит?
webmines
артемка
шестерни менял? помпу?
МАГА
я вот не помню там ролики на шпильках стоят как на 8v если да то может кривые они а ГБЦ не фрезировали ?
артемка
Да, нет. Дело как было- решил помнять ремень и ролики на дорогие ДАЙКО поставил. Причем в сервисе на ролики так небрежно взглянули по инету пробили -нет таких. А они добротные такие, красивые в упаковке. 8т.км - ремень сожрало. Ставлю "наши" ролики, ремень ПОВЕРГРИП. такая же история начинает жрать ремень. Самое интересное, что кроме ремня и роликов ничего не менял. До первой замены роликов было все нормально.
mr1
Переверни ремень, если пойдёт в другую сторону, значит ремень кривой.
Иначе - ищи кривизну на двигателе.
артемка
Такое бывает. Хотя в нашей стране....
Sheh
нижний шкив скорее всего. у меня по крайне мере он был виноват.3 ремня сменил.пока не поменял его
Медведь74
Посмотри здесь http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/138.html может поможет.
артемка
спасибо. обяз. посмотрю
irbit
тока не шкив а шестерня! Wink такая же фигня после второго ремня.
алексей6699
поставь балаковский ремень и забудь, ИМХО Good
vany1969
У меня была такая же хрень, сначала заменил все шестерни не помогло, всё пришло в норму после замены помпы.
Mad495
я тут как то пытался снять шестерню колена... фиг там... Как снять? А то куплены все 3 шестерни.
vany1969
Я менял в автосервисе, стоит недорого.
epatazh
баян ацкий.bboyan
шайбы подложи под ролики. между башкой и роликами.
толщину шайб подбирать. если не угадаешь с первого раза.
Anruf
тоже опплювался когда снимал. Шестерню колена сбивал, чтобы поменять, поэтому не жалел. Всю покоцал её. А вот когда помпу снимал, то шестерни распредвалов тоже ни в какую не снимались. Пришлось мягкими предметами долбить постоянно. ))) Раздолбил ручку от трещетки очень хорошей. cry
После первой замены ремня на 88 000 км, когда купил а/м, проехал около 5 тысяч км. Сожрало ремень со стороны ДВС 5 мм (!). Поменял на Conti. При этом поменял два ролика (Pilenga - натяж., Самарский - опорный), шестерню колена. И поменял местами шпильки роликов. До сих пор ничего не ползет. Поменял за это время уже помпу и натяжной ролик. Пробег 110 тыс.км.
irbit
мля мужики я тоже в расстройстве. Sad сегодня решил заменить все шестерни. пока снимал шестерню с коленвала отколол кусок корпуса сальника(кольцо вокруг) cry все собрал теперь не знай будет ли течь масло или нет?? если будет что делать ???
Anruf
Да уж... Понимаю твои чувства... Вероятность течи - трудно оценить без фото. Тебе придется менять крышку масляного насоса, куда вставляется ентот сальник.
ЗЫ менял на Нексии 16 клапанной передний сальник колена, так покоцал посадочное место чуть-чуть под сальник. Замазал герметиком. 1 год - полет нормальный. supercool
oxide21102
У самого сейчас жрет ремень со стороны блока.
Менял ремни ( БАЛАКОВО ,DAYCO ? CONTITECH) толку ноль
МЕнял РОЛИКИ (Вологодский ,DAYCO ) толку ноль
Ставил шайбу под ролик пол года полет нормальный ,сейчас опять жрет .
Сейчас весной менять буду все .
Приготовил
ремень GATES ролик GATES помпа ТЗА шкив колена и шкив распреда
и хочу еще и шпильку заодно поменять.
Mad495
как шпильки выкрутить? Легко идут?
Anruf
идут то нормально. А главное когда закручиваешь - не перетянуть. А то гимора не оберешься hehe
Гайка-раз, гайка-два, контришь их на шпильке двумя ключами и за нижнюю выкручиваешь. Закручиваешь - за верхнюю.
irbit
Anruf
сегодня поездил вроде не течет. поговорил со знакомым мастером он сказал что как я сверху отколол то течь вроде как и не должно Pardon
буду надеяться что не потечет Sad
N.E.
в 16 клапаннике тоже можно шайбы ставить?
Меняю уже 2 ремень (dayko),жрется нехороший человек..первый сожрался за 20000км на 13мм,т.е. более половины и не порвался,балаковский ставить ссыкотно,какой-то он не эластичный и не усиленный.Еще заметил что ремень ходит по шкиву восьмеркой,это от чего так?кто подскажет?И как часто надо ремень подтягивать?В сервисе говорят что поставил и забыл..не верю чето им
irbit
N.E.
ремень гуляет из за кривых роликов или шкива коленвала. сам вот тока вчера менял. результат положительный кроме сальника ;( еще конечно может если его не выровнять по краям шестерен
