Автор |
Сообщение |
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Добавлено: 19 Апреля 2010 10:45
Добрый день.
Довольно долго искал по поиску,но ничего толкового так и не нашел.
По кузову идут довольно сильные вибрации,которые отчетливо отражаются на руле,зеркалах и т.д.(странно,но на ручке КПП нет).Причем если даже на месте надавить на газ вибрации полностью пропадают.
До этого выходные заезжал в сервис,провисла слегка передняя опора двигателя,было принято решение об ее замене.После замены вибрации стали не значительно сильнее.
Машина 2008 г.в. пробег 19тык. прошивка от Саши,без катализатора.
На сервисе сказали,что после замены шаровых и рулевых наконечников вибрация с руля исчезнет и что вообще это таз так и должно быть...
Лично у меня подозрение на балансировку маховика,или новая опора брак! _________________
2008г Млечкас Автэл М73 18тыков
Вернуться к началу |
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Добавлено: 19 Апреля 2010 11:25
Возможно и опоры брак.
Я в прошлом году менял переднюю опору. Так после замены ничего не изменилось, как лежало так и лежит. Опору брал балаково.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Добавлено: 19 Апреля 2010 11:39
Была вибрация на руле при скорости 130 км/ч. Устранил балансировкой передник колес.
TopRacer
Добавлено: 19 Апреля 2010 11:47
Akkord-vlg писал(а): | Была вибрация на руле при скорости 130 км/ч. Устранил балансировкой передник колес. |
тут же не на ходу,а именно на стоячей машине... _________________
Добавлено: 19 Апреля 2010 11:59
TopRacer писал(а): | По кузову идут довольно сильные вибрации | А раньше она была?Обороты ХХ какие? _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Баязет
Авто: Чешский паркет
Добавлено: 19 Апреля 2010 12:12
Если движка от калины, то это походу не лечится. Тем более вибрации на холостых это детская болезнь Самар. _________________ В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Добавлено: 19 Апреля 2010 12:25
у меня вибрирует от саба.. даже крыша.. и стекла..  _________________ Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
TopRacer
Добавлено: 19 Апреля 2010 13:30
на старой просевшей опоре они были чуть меньше,и что самое интереасное иногда они пропадают.Обороты в норме 800 вроде плавают в пределах 30-40.Может это гениратор??? _________________
Добавлено: 19 Апреля 2010 14:13
TopRacer писал(а): | прошивка от Саши,без катализатора. |
чё за САША до перепрошивки всё нормально было? TopRacer писал(а): | Может это гениратор??? |
скинь ремень да посмотри.тока наврятли очень.тебе хоть один ДК оставили?
TopRacer
Добавлено: 19 Апреля 2010 14:17
Да один д.к. оставили на малых вроде оборотах,а может быть от прошивки ???Да я если честно и не помню,может конечно попробывать от Паши прошить??? _________________
Добавлено: 19 Апреля 2010 14:36
TopRacer писал(а): | может конечно попробывать |
если у шиночиповщиков шится,так лучше стоковую оставить а Пашина денег стоит,но шить надо заведомо исправную коляску,иначе так и будеш гадать откуда трабла.
TopRacer
Добавлено: 19 Апреля 2010 14:53
нет чел прошивщик адекватный,мне бесплатно на Пашину перешьет,но вот откуда вибрации не понимаю,и уведь только на стоячей проявляется!!! _________________
Добавлено: 19 Апреля 2010 15:08
TopRacer писал(а): | но вот откуда вибрации не понимаю |
куча причин.не выниматьже теперь низ чтоб поршня взвешивать и колено балансировать?
TopRacer
Добавлено: 19 Апреля 2010 15:32
но тем не менее когда движок стоял на провисшей опоре вибраций было меньше =)))А может быть это маховик??? _________________
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
TopRacer
Добавлено: 21 Апреля 2010 11:39
Поднимали в сервисе все смотрели,,движок работает,как часы,ходовая супер единственный вариант куевая подушка двигателся,больше не на что грешить _________________
Добавлено: 21 Апреля 2010 12:01
TopRacer писал(а): | По кузову идут довольно сильные вибрации,которые отчетливо отражаются на руле,зеркалах и т.д.(странно,но на ручке КПП нет).Причем если даже на месте надавить на газ вибрации полностью пропадают.
До этого выходные заезжал в сервис,провисла слегка передняя опора двигателя,было принято решение об ее замене.После замены вибрации стали не значительно сильнее. |
купи Мурзика тама нет вибраций
а по сабжу
опору надо было менять не на сток , а на усиленную от ТМ вот тогда бы и смотрел и судил,
наша сток опора двигла полная шляпа и кроме вибрации больше ничем обеспечить неможет и это факт достаточно тока взглянуть на неё с технической точки зрения и сразу всё станет понятно.
TopRacer писал(а): | На сервисе сказали,что после замены шаровых и рулевых наконечников вибрация с руля исчезнет | ага они тебе непредлогали машину им продать подешевле
TopRacer писал(а): | что вообще это таз так и должно быть... |
вот в этом они от части правы, у наших Тазов вибрация есть и будет, слишком стара система подвеса силового агрегата и качество их полное Г.
TopRacer писал(а): | Лично у меня подозрение на балансировку маховика | ага,ну давай залезь ещё в маховик на новом тазе.
TopRacer писал(а): | или новая опора брак! | тут все 100%даю гарантии.
DrOn55 писал(а): | Возможно и опоры брак.
Я в прошлом году менял переднюю опору. Так после замены ничего не изменилось, как лежало так и лежит. Опору брал балаково. |
вот вам и лишнее тому потверждение.
Баязет писал(а): | Тем более вибрации на холостых это детская болезнь Самар. | +100
BloodAngel писал(а): | Почти такая же фигня с вибрацией)) 2006 год 29тыщ пробег
ни в одном СТО не поймут в чем дело... на холостых вибрирует... обороты плавают в пределах 790-850. По зеркалам вибрацию видно... но вибрирует не постояно а типа синусоидально 2 сек вибра 2 сек тишина и т.д. | +1 с нова так же
BloodAngel писал(а): | Что может быть.... уже достала) | авто сменить
TopRacer писал(а): | единственный вариант куевая подушка двигателся,больше не на что грешить | вот её и меняй на человеческую от ТМ , тама можно и дальше поговориь, но думается что ты закроешь эту тему после замены на ТМ.
У меня со сток опорой двиг лёг на пузо на 15 тыках и гулял под капотом как Г в проруби . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Алексей 161 rus
Добавлено: 21 Апреля 2010 17:27
Все можно исправить!
В сервисе не хотят искать причину в 90% случаев, меняют только при явных дефектах или что скажешь ты сам!
Лично я избавился от проблемы вибрации сделав следующее:
проверь!
1. Защита картера не касается ли движка
2. Опоры надо менять все 3шт сразу
3. Датчик детонации
4. Болты силового агрегата все затянуты?
TopRacer
Добавлено: 21 Апреля 2010 17:30
1 защиты нет
2 ну здесь поеду опять смотреть скорее всего поменяю
3 двигатель работает ровно,следовательно очень мало вероятно
4 проверим _________________
Raptor
Авто: Lada 21144
Добавлено: 21 Апреля 2010 18:08
У меня от опоры Автопродуктовской (сайлент там такой же как и на ТМ) вибрации усилились, что заметно в холодную погоду. Если больше +15, то вибрации практически нет, если -15 - она весьма заметна!
TopRacer
Добавлено: 22 Апреля 2010 12:55
Вчера съездил в сервис вибрация от опоры оказалась в пределах,нормы.
Сегодня утром открыв двигатель обнаружил странную картину,с провода идущего к генератору сгорела оплетка подходящая к генератору...Когда начинаю играться стеклоподъемниками начинается расколбас...Что делать??? _________________
TopRacer
Добавлено: 22 Апреля 2010 13:07
спасибо за совет?И что делать то???Точнее как???Намотал изолентой,сгорела,куда провод идет от генератора дальше??? _________________
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
