По царапинам по кузову кто знает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По царапинам по кузову кто знает? вывод темы на печать
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 10:15
Появились на дверях правых несколько царапин до грунта, обнаружил их только вчера поздно вечером, когда мыл машину под светом уличного фонаря. Видимо кто то аккуратно притерся ко мне.
В общем можно ли как то их самостоятельно убрать (царапины) Красить полностью дверь не буду, просто хочу, что бы все было как раньше.
Может как то заполировать? Если можно, то чем?
Или есть может какие подкрашивающие карандашики, типа маркера (кисточка с краской не подойдет) ?
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 12:19
Вчера подкрашивал ватной палочкой сколы, которые от камешков на трассе, нитро-краской. Краска досталась от одноцветного коллеги (ему друзья в зад приехали). Пока закрасил в 2 слоя, наверное уже весной шлифану и полирну.
Карандаш, говорят, смывается. Так что найди краску и покрась локально по чистой поверхности ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 12:27
Так тут нужен подбор краски, покупал эту кисточку типа лака для ногтей, подкрашивал сколы, явно видно различие цвета, а тут царапины, довольно длинные, видно будет еще лучше...
Да и не реально тонкую царапину ровно закрасить, ИМО
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 12:58
Сам столкнулся с похожими проблемами ? кошки поцарапали капот. Полировкой можно устранить те царапины, которые не до грунта. Остальные лично у меня так и остались. Карандашом пробовал раньше ? мойки через 3 приходилось снова подкрашивать. А кисточкой, согласен, геморойно. Вообщем так и езжу пока с царапинами. Как, впрочем и со сколами (до металла) после поездки на юг ? тоже не знаю, что делать. Пока мовилем замазал...
Matroskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:09
У каждого цвета краски есть свой соответствующий заводской номер. Вроде "нумерованную" краску продают на рынке. У меня - 606 - графитовый металлик.
Мелочь - конечно закрашивать самому и шлифовать нулевкой.
Если боишься, то в сервис...
Dimas (Sapfir)
А вот этот волшебный карандаш, насколько хорошо он прячет царапины (пусть временно) ? И он стирается, я так понимаю на авто-мойке? Я то мою всегда сам - продержится дольше.
И что за карандашь? Он отдельно продается или в наборе с полиролькой?
Игорек
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:19
Я бывал когда-то на ГАЗе. Так вот там машины часто с царапинами выходят с конвейера (наверное процентов 15), и тетки заделывали их так: из аэрозольного баллончика (такой же краской) брызгали на место царапины (примерно), и войлоком быстро затирали место царапины. Сколько наблюдал, после этого ничего не обнаружить.
Но я так понимаю, это все получается потому, что царапины были чистыми и без мятин. Да и глубина этих царапин была видимо не большой (а может толщина покрытия такая тонкая)
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:21
... да и у теток тех рука набитая...
Forester
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:27
У себя проблему решил так: сначала спичкой легко подкрасил царапины, потом растер специальной полировальной пастой с абразивом (вроде тертл вакс), а потом отполировал полиролью от царапин для металликов доктор вакс - результат отличный!
Forester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forester
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:31
recover
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:38
Попробуй обратиться сюда, может помогут
http://www.chipsaway.ru/
Alex
recover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly99
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 17:21
Вообще, если сделать "замазать что бы не видно было", то при наших Московских дорогах весной придеться двери менять.. сгниют.... Проверено на собственном опыте. А замена обойдеться дороже, чем покраска всей двери.. И все равно.. подкрасишь будут полосы видны.. полируй не полируй. При абразивной полировке у тебя этот слой сотреться. Мой совет, Крась дверь. В области можно найти спецов, которые за 500р покрасят дверь...
..ну а так.. тебе видне... я так "сэкономил", потом дверь менял и еще ее красил соотвественно..
sly99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 17:23
Не, там нету Царапин, там есть царапины. Very Happy
sly99
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 17:34
Тогда купи цветную тотал ваксавскую полироль и отполирую...
все равно через некоторое время красить будешь.. поверь Very Happy
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 18:04
Если есть теплое помещение, то можно замазать царапины автошпаклевкой узким шпателем, чтобы потом меньше излишки убирать. Лучше двухкомпанентной. Потом шкурка нулевка, аэрозоль, шлифовка и полировка. Если не спеша и с любовью, то потом сам не найдешь где делал.
Alex_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:17
Т.е. твоим способом можно пригнать цвет аэрозоли к цвету двери?
Ведь аэрозоль еще и лаком покрувать, тоже аэрозолью.
Про шлифовку можно подробнее? Как и чем делать?
Olegin
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 11:24
На счет лака не знаю, но знакомому красили часть кузова просто краской, и никаким лаком не покрывали. Перехода не видно, цвет не отличить. Млечный путь (графитовый металлик)...
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 15:28
Лаком покрывают цвета Металлик.
sly99
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 15:57
необязательно...
можно и залачить обычный цвет..
просто придает блеск и доп.защитный слой.....
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 16:11
У меня цвет белый, не металлик. Может поэтому все проще.
Шлифовка какая-то древняя еще выпущенная в ГДР. А полироль с черепашкой на этикетке.
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 18:09
